Мигание светодиода
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем gaara, 25 июн 2015.
  1. gaara
    gaara Нуб
    Коллеги-друзья, Помогите пожалуйста, смысл такой, нужно мигать светодиодом бед delay по нажатию кнопки и так, чтобы он помигал скажим пять раз и потом горел, я кнопку отпустил, он опять помигал и горит пока я кнопку не отпущу, я сделал так, чтобы он мигал, а, как сделать так, чтобы он потом горел?
  2. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Для начала распишите задачу более внятно.
    "отпустил, он помогал и горит, пока не отпущу" - это как понимать?
  3. gaara
    gaara Нуб
    Окай))) Есть кнопка, есть светодиод, нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку и её дольнейшем удерживание удерживании светодиод проморгал пять раз, а дальше продолжал гореть постоянно, пока я не отпущу кнопку, если же я нажал кнопку и отпустил, то он просто поморгал
  4. gaara
    gaara Нуб
    int ledPin = 13;
    int value = LOW;
    long previousMillis = 0;
    long interval = 120;      // интервал мигания в миллисекундах
    int inPin;
    bool _count1I = 0;
    int _count1P = 0;
    bool post;
      pinMode (2,INPUT);
      pinMode(ledPin, OUTPUT);
      inPin = digitalRead(2);
      if (inPin){led;}
    void led(){
      if (inPin && millis() - previousMillis > interval) {
        previousMillis = millis();
        if (value == LOW)
          value = HIGH;
        else
          value = LOW;
        digitalWrite(ledPin, value);
  5. gaara
    gaara Нуб
    я захриначил вот так, но он естественно не будет гореть, он просто мигает пока я не отпущу кнопку
  6. Megakoteyka
    Добавьте счетчик морганий. Если счетчик больше 5, просто зажигайте. Если кнопка не нажата - гасите.
  7. gaara
    gaara Нуб
    В том то и дело, не получается добавить так, что бы было хорошо, подправте пожалуйста если не трудно, бьюсь уже двое суток, при добавлении счётчика, он начинает просто гореть после первого промаргивания
  8. vvr
    vvr Инженерище
    дафай свой код со счётчиком - будем помогать...
  9. Megakoteyka
    Вот так попробуйте. Набросал на скорую руку, не проверял.
    int ledPin = 13;
    int value = LOW;
    int counter = 0;
      pinMode (2, INPUT);
      if (digitalRead(2))
        if(counter < 5)
          if(millis() - previousMillis > interval)
            value = (value == LOW) ? HIGH : LOW;
            if(value == LOW)
              counter++;
        else
          digitalWrite(ledPin, HIGH);
      else
        digitalWrite(ledPin, LOW);
        counter = 0;
  10. gaara
    gaara Нуб
    Спасибище огромное, завтра попробую отпишусь, а по счёт моего кода, я к сожалению его потери, оставил этот как наверняка работающий, но если время будет, дак я его ещё раз думаю смогу повторить :)
  11. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Тернарный оператор? Зачем так сложно? Синтаксис С позволяет заменить это строчкой:
    value = !value;
  12. gaara
    gaara Нуб
    Всё робит, спасибище огромное!!!
