Микросервопривод FT2312M не поворачивается на 120 градусов
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Mihay, 18 сен 2015.
  1. Mihay
    Mihay Гик
    Имею несколько микросервоприводов FT2312M, не один из не хочет поворачиваться на заявленные 120, уже тупо написал для для ардуино код:
    if (angle > 120) angle = 0;
    myservo.write(angle);
    angle = angle + 20;
    val = myservo.read();
    Serial.println(val);
    вывожу значение в порт там пишет 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 0, 20 и т.д. Но визуально видно что привод максимально поворачивается приблизительно на 90 градусов, а шаг не 20 а примерно 15 градусов. Я бы поверил в брак, но так все мои привода делают, Что здесь не так????
  2. Tomasina
    Как в коде инициируешь серву?
  3. Mihay
    Mihay Гик
    myservo.attach(SENSOR_PIN5);
    так что пробовать 2-ой вариант? А min и max выставить по умолчанию?
  4. Tomasina
    по-умолчанию оно само выставится, если не указывать. Надо именно экспериментировать со значениями.
  5. Onkel
    Onkel Гуру
    у разных серв может быть разное время для конечных положений. В даташите, например, я видео от 1,0-2,0 до 0,4-2,4 мс. Поставьте время 0,2-3 и сможете определить нужный вам диапазон длительности управляющих импульсов.
  6. Mihay
    Mihay Гик
    Спасибо помогло с выставлением servo.attach(pin, min, max), max - подобрал и все ОК!!!
