Минимальное сопротивление нагрузки
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем e.kopiy, 25 фев 2014.
  1. e.kopiy
    e.kopiy Нуб
    Здравствуйте. Какое минимальное сопротивление нагрузки на цифровые входы/выходы необходимо для того, чтобы Arduino Mega2560 не сгорела? Я хочу подключить динамик сопротивлением 4Ом и мне интересно можно ли подключить его к цифровым выводам без добавления резистора? Про усилитель пока не думаю, т.к. основная задача сейчас это проверить рабочий ли код.
  2. Unixon
    Максимальный ток 20mA / вывод, что при 5V питании соответствует нагрузке 250Ом. Это предельние значение, безопаснее будет отступить от него и ограничиться током в 5~10mA, т.е. 470Ом~1КОм. Ну и конечно же, такую нагрузку следует подключать через транзисторный ключ и развязку по постоянному току.
    Recoshet нравится это.
  3. embed
    embed Нерд
    Напрямую нельзя, даже через резистор. Обратным напряжением выжжет порт МК. Только через ключ.
