Здравствуйте, форумчане! Не серчайте пожалуйста. Это сообщение написано после долгого и муторного гугления этих вопросов. Мой вопрос похож на вот этот. Но я так и не понял (не увидел) ответа. На одном форуме мне ответили, но как-то расплывчато. 1) Можно ли как-то вычислить минимальные обороты (минимальная скорость вращения выходного вала) бесколлекторного двигателя по его характеристикам, если да, то как? (Просто глядя на эти числа вроде 1300 об/В, как-то трудно представить что он может вращаться медленней) 2) Можно ли получить скорость вращения выходного вала двигателя от 1 до 60 об/мин без применения редуктора? Нагрузка на вал небольшая, недалеко от нуля. Если есть такой двигатель, то подскажите модель. 3) Можно ли при малых оборотах пользоваться обычным блоком питания для компьютера (смущает сила тока питания двигателей, которая большевата)? И как я понимаю отсюда блок питания компьютерный, то максимально из него можно выжать это 24В (+12 и -12) и 18А или 12В (+12 и земля) и 18А. 4) Какой все-таки сигнал необходимо подавать на регулятор оборотов (иногда идут в комплекте с Б/К двигателем)? На одном видео я видел как человек регулировал обороты ШИМским способом, но сигнал менялся от (соотношение сигнал/пауза %) 50/50 до 100/0. То есть при 50/50 двигатель не работал. Почему не от 0/100 до 100/0? Почему так происходит? 5) Ничего ведь страшного не произойдет если подключить Arduino к блоку питания? Подключить на +12 и +5 (разность потенциалов 7В). Выбор пал на бесколлекторный двигатель из-за необходимости работы почти 24/7 и из-за плавного перехода между скоростями (если что, можно будет и охлаждение к нему припилить). Или на таких оборотах можно обойтись коллекторным или шаговым двигателем? Собираюсь собрать схему: бесколлекторный двигатель + регулятор + STM32 dicovery или Arduino (склоняюсь ко второму варианту из простоты написания скетчей) + блок питания. Или данная идея не имеет право на жизнь?
1 Бесколлекторник постоянного тока максимальный крутящий момент дает на высоких оборотах, потому пишут именно их. 2 Без редуктора вам надо смотреть в сторону шаговиков. 3 Можете использовать. 18А на БП это максимум который он может отдать. А вам нужно смотреть максимум двигателя, который он может взять. Больше не потянет от БП. 4 Потому что для двигателя существует некоторая мощность меньше которого подавать на него бессмысленно, грубо говоря при скважности меньше 50% мотор будет гудеть, но не будет крутится, так как не сможет преодолеть трение. Ну иногда после проворота может запустится. Шаговым можно, а коллекторным или бесколлекторным без редуктора не стоит.
