Много кнопок на 1 пин
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем grand, 30 апр 2015.
  1. grand
    grand Гик
    Тема не новая и уже ни один раз поднималась.
    Но я так для себя и не понял - возможно ли отслеживать именно нужные мне кнопки.
    Суть вопроса - есть, скажем, 10 кнопок. Сейчас говорим о подключении их к аналоговому входу.
    Необходимо точно понять, что нажата какая-то из кнопок (именно одна), а не несколько.
    Для каждой кнопки нужны свои (разные) резисторы или номинал у всех может быть одинаковый (а при суммарном сопротивлении уже определим кнопку). И какие должны быть номиналы?
    И еще - возможно ли узнать какие кнопки зажаты одновременно, допустим их несколько разом держат!?
  2. Salk
    Salk Гик
    Полаю вот хорошая статья .
    Ответ: да возможно отслеживать нажатие нескольких кнопок на одном аналоговом пине Arduino. Резисторы разные.
    Собственно в статье указано только три кнопки, но можно добавить, увеличив сопротивление и, разумеется, не забыв дописать это в коде:
    Одновременное отслеживание нескольких нажатых кнопок по данной схеме не возможно, т.к. ток потечет через наименьшее сопротивление, а значит сработает только одна кнопка.
  3. ANV
    ANV Гуру
    Чтобы та схема начала отслеживать несколько нажатий, достаточно поставить резистор той кнопке, которая напрямую на питяние тянет
  4. Salk
    Salk Гик
    Не понял. Можно поставить счетчик, т.е. зажали одну кнопку и когда нажимаем вторую, то происходит какое-то другое действие. Но: при уже зажатой кнопке, отслеживание второй будет происходить только в том случае, если резистор этой кнопки будет меньше, если же он больше, то так и останется нажата только первая кнопка.
    Вот по схеме: если зажали третью кнопку (SA3 с резисторами R3, R4) и нажали любую другую кнопку, то мы ещё сможем об этом узнать. А вот если зажали сначала первую кнопку (SA1), а потом нажали вторую или третью, то узнать об этом мы не сможем.
    Зачем резистор?
  5. grand
    grand Гик
    Получается, что если Зажата кнопка с меньшим сопротивлением в контуре, то мы и не узнаем - нажато ли что-то еще в этот момент или нет... А мне именно нужно отследить, что бы из 10 кнопок была нажата моя нужная и никакие другие... если так, то делай то-то... А то можно все разом нажать и делай то-то..)
  6. ANV
    ANV Гуру
    По сути схема по ссылке - это R-2R ЦАП, а значит что любая комбинация кнопок имеет единственное соответствующее значение напряжения на выходе и возможно понять ЛЮБУЮ комбинацию нажатых кнопок.
    Но для этого в той схеме надо поставить резисторы во все кнопки
  7. grand
    grand Гик
    Но ведь если нажата SA1, то уже не важно что еще нажато ... будет определяться только SA1. Или не так?
  8. Salk
    Salk Гик
    Может ANV имел ввиду такую схему:
  9. grand
    grand Гик
    А в этой схеме, разве, если S1 зажата, то не все ли равно на остальные кнопки? Опять же будет определяться лишь S1.
  10. Salk
    Salk Гик
    Ой ой так тоже самое получается. Блин я не увидел резистор на земле.
  11. Salk
    Salk Гик
    Только поочередное нажатие...
    У меня больше нет идей :)
  12. grand
    grand Гик
    Ерунда какая-то(((( Неужели не понят что именно нажато?
  13. Salk
    Salk Гик
    Что нажато то можно, только поочередно. Сначала одну кнопку, отпустили, вторую кнопку, отпустили и т.д.
    А что Вам в итоге нужно делать, зачем Вам 10 кнопок? :)
  14. ANV
    ANV Гуру
    Да, такую.
    Люди, вы издеваетесь? У вас резистивный делитель. Сверху 500 Ом, снизу если нажата одна кнопка, 1, 2 или 3 килоома
    Если несколько кнопок, то:
    1-2 666 Ом
    2-3 1200 Ом
    1-3 750 Ом
    1-2-3 545 Ом
    КАЖДОЙ КОМБИНАЦИИ - СВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
    Поэтому можно понять какая кнопка или комбинация.
    Megakoteyka и grand нравится это.
  15. Salk
    Salk Гик
    Верно. И что меня смутило? Хм.
    С последующим нажатием, резисторы же включаются параллельно. Меняя тем самым выходное напряжение.
    grand нравится это.
  16. deftvk
    deftvk Нуб
