Могут ли залипать китайские реле?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем moskovskiy82, 10 мар 2016.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82 Нерд
    Собрал простейшую схему с применением реле без оптоизоляторов. Еще подключены MQ7 и DHT22
    Использован код mysensors. Все работает, но примерно через 10-20 часов перестают реагировать реле.
    При этом датчики - продолжают исправно передавать значения по MQTT т.е получается ардуино не зависло.
    Перезагрузка помогает. Может ли то быть изза блока питания? Учитывая графики DHT22 и MQ7 (зеленый - справочно другой датчик с другим БП)?
      68,2 КБ
      90,1 КБ
  2. noevile
    noevile Гик
    смотря что понимать под залипло. залипло не срабатывает? или залипло обратно не размыкается? что мешало вывести график работы реле? выяснить хотя бы в какой момент времени происходит залипание (если оно вообще происходит) что бы понять что вообще происходит. сделать эксперимент просто откинуть то что они коммутируют и понаблюдать.
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    Когда реле "залипло" померяйте тестером напряжение на катушке реле, тогда будете знать - это программа или действительно контакты "залипли". Реле щелкает когда "залипло"? Видимо, нет - значит дело точно в программе, какой-нибудь буфер переполняется, или указатель выходит за пределы массива.
