Модуль подтяжки (troyka-модуль) + кнопка
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем AntonAK83, 24 фев 2020.
  1. AntonAK83
    AntonAK83 Нуб
    Всем привет!
    Есть такой бутерброд, как на рисунке ниже.
    Есть такой код:
    boolean btnState2, btnFlag2;
    unsigned long debounceTimer;
    pinMode(DI_CHARGE_STOP, INPUT);  // Зеленая кнопка
    case 10:
         //boolean btnState2, btnFlag2; // Флаг большая зеленая кнопка
          //unsigned long debounceTimer;
          btnState2 = !digitalRead(DI_CHARGE_STOP);  // читаем состояние кнопки с инверсией. 1 - нажата, 0 - нет
          if (btnState2 && !btnFlag2 && ((unsigned long)(millis() - debounceTimer) > 5000))
          {    // если нажата и была отпущена (btnFlag 0)
            btnFlag2 = true;              // запомнили что нажата
            debounceTimer = millis();
            STEP = 11;
          if (!btnState2 && btnFlag2)
          {    // если отпущена и была нажата (btnFlag 1)
            btnFlag2 = false;             // запомнили что отпущена
          break;
    Вопрос первый. Правильно ли я понимаю что для модуля
    Можно просто указать
    , т,е нет необходимости указывать ?
    pinMode(DI_CHARGE_STOP, INPUT_PULLUP);
    Вопрос второй. Какова длина кабеля L1 необходима, чтоб уменьшить помехи? Нужно ли его экранировать?
    Вопрос третий. На модуле
    а на модуле кнопки
    вот эти 5,1 кОм могут вызывать помехи на длинном, не экранированном кабеле L1?
  2. parovoZZ
    какие помехи? Длина любая.
    нет.
