Подключил к уно реле 2-х канальное. Возник вопрос: переключать релешкой землю или +? И есть ли разница постоянный это ток или переменный?
Ну так объясните как лучше. А то читал на др форуме, что переключать + можно (постоянный ток) А на переменном землю лучше.
Всё зависит от той схемы, которой собрались управлять. В переменном токе из розетки землю размыкать довольно-таки бесполезно. Больше половины приборов вообще к ней не подключены. Короче, если не уверены, то размыкайте всё.
Мне надо щелкать релешкой лампочку в патроне. Лампа подключена будет проводом 220V, сам провод 3-фазы. Что делать с землей? Что замыкать в релешке? Фазу или ноль?
по снипу выключатель бытовой света рубит фазу Земля должна быть заведена на корпус светильника (если он металлический), тогда при пробое сработает узо
Так как патрон пластмассовый, то земля получается не нужна. Что за снип? Тогда получается мне замыкать/размыкать релешкой надо фазу?
ок. спасибо большое) а вы случаем не поможете с hc-06 в другой ветке форума? http://forum.amperka.ru/threads/hc-06-не-вижу-с-телефона.10004/
