Всем привет. Есть ли схемы или как праивльно изготовить модуль реле - чтобы управлять 220V -лампа -в данном случае люстра.
А как правильно реализовать и включение света в комнате через просто выключатель, но и через Пульт ДУ. Сама схема подключения через реле. Спасибо.
Тут есть разные способы: 1) В качеств силового элемента остается только реле, а выключатель для ручного управления коммутирует не 220V, а выполняет роль управляющей низковольтной кнопки с фиксацией, МК анализирует все команды и включает\выключает реле. 2) Реле параллельно с выключателем коммутирует 220V. В этом случае для ручного управления понадобится именно переключатель, т.е. не обычный выключатель двумя контактами, а с тремя, как у реле, т.е. общий + нормально-замкнутый + нормально-разомкнутый. Если найдете такой - расскажу как действовать дальше . Впрочем, такой переключатель можно заменить обычным + реле с тремя контактами.
