Всем привет! В связи с смертью нетбука, достался от него данный модуль. Вопрос: Можно ли его сдружить с Arduino UNO, и как? Заранее спасибо! Приложение: 1. История нетбука: Пролежал включенным в спящем режиме дня 2- 3, после с разрядкой батареи - выключился... Попытка его включить - не увенчалась успехом, при подключении к заряднику - индикатор на заряднике моргал с интервалом 0.5 - 1сек. Однозначно - КЗ. При осмотре USB портов - все нормально, ничего не было выломано. Кондеры по питанию норм. Нашли восьминожку MOFSET'ов, вспученную с дыркой, заменили, фиг... Аккамулятор нормальный, работает. Так пришлось попрощаться с нетбуком - прослужил 2-3 года... 2. Фото Вай-Фай 3. Описание на наклейке: AzureWave AW-GE112H Model No: AR5B95 FCC ID: PPD-AR5B95 PCI Express Half MiniCard
Нетбук ASUS Eee pc 1001px, черный, фото можно в инете видеть. Запчасти, ну если только экран и клава сможет продастся, т.к мать вряд ли кому нужна, как и ЖД.
вы хотите сами реализовать протокол PCI-express? в принципе, он не страшный и не ужасный, и полная реализация совсем не обязательна для того, чтобы использовать модуль, как вы хотите протоколы открыты, в конце вики-статьи http://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express есть ссылки на документы. да и на русском, я думаю, есть литература.
Сделать можно все, вопрос, как мне это сделать, что надо, с чем дружить, может ли в принципе Arduino с таки сдружить и т.д.
Ищите чипы интерфейсов (трансиверы, мосты) PCI-Express, с которыми можно состыковать ардуину. Возможно существуют такие, с которыми можно организовать взаимодействие с МК.
Нельзя. В адаптере придется использовать контроллер в тысячи раз мощнее ардуино. В таком случае в ардуино сама по себе отпадет нужда.
эээ... вы топик читали? если да, ответы на ваши вопросы очевидны. Я свой ответ нашел: The AVR simply doesn't have the resources to manage a PCI bus, and in no way could attempt a PCIe bus (the serial differential bus is running at 2.5Gbit/s). The total throughput of an AVR is approximately 0.4*clockRate bytes per second, doing nothing but copying one port to another port in a tight loop. To prototype on a PCI or PCIe bus you need the high speed requirement for your product first off, or you will be causing yourself a ton of work for no reason (kernel drivers, etc). There are upper end FPGAs capable of this. Digilent sells an FPGA board with a PCI bus and quad GigE Ethernet interfaces, designed for wire-speed packet handling. Its also around $1k. https://store.digilentinc.com/netfpga-virtex-ii-pro-fpga-development-system/
там говорится про продажу ноутбука. Я и переспросил - так ли это, ибо спрашивать на форуме чему будет равняться 2*2 глупость полнейшая. Гордиться тем, что найден ответ на этот вопрос ... ну не знаю.
Мужики да вы Чо?Какая нафиг дружба?Купите node ncu lua за 170 рублей и будет Вам вечная и крепкая дружба Ардуино и WiFi модуля на века.По цене Ардуино Уно.А запчасти выкиньте на помойку.
