Может кто знает ?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Denis_Ds, 8 дек 2014.
  1. Denis_Ds
    Denis_Ds Нуб
    Комп потерял порт с Ардуино и стал выдавать Unknown Device и без внешнего питания вообще его не видит. пробовал драйвера переустанавливать дохлый номер. В итоге нашёл причину оказалось полетел Керамический конденсатор .
    Может кто знает что за конденсатор стоит на Меге 2560 r3 схему нашёл он под обозначением L1 .
      173,1 КБ
      391,6 КБ
  2. L1 это индуктивность.
  3. Denis_Ds
    Denis_Ds Нуб
    В электронике я полный дилетант.
    Может это и индуктивность, но какое именно его наименование я не могу найти,
    чтобы не купить кота в мишке.
  4. ANV
    ANV Гуру
    Больше ничего не отвалилось? В принципе и без катушки все должно работать.
    На время ее можно и закоротить, чтобы проверить в ней дело или нет.
  5. ANV
    ANV Гуру
    Ну а что за деталь написано в схематике - BLM21, фильтр подавления помех. Можно взять любой из серии BLM21, на глаз так Ом на 500-1000 (опять-же, тк это катушка, сопротивление означает сопротивление переменному току на заданной частоте)
  6. Denis_Ds
    Denis_Ds Нуб
    Предположение что именно из-за этого комп не видит. Так как был куплен дубликат и тоже самое повторилось.
  7. Unixon
    L1 соединяет корпус USB разъемы с его землей и землей ардуины. Если нечем заменить, можно просто замкнуть ее площадки перемычкой либо оставить разомкнутыми. В принципе, и без нее должно точно так же работать. Замена - BLM21PG331SN1D.
    :D Сильно...
