Можно изменить переменную и записать ее в память?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Djvan, 28 янв 2015.
  1. Djvan
    Djvan Нерд
    Товарищи подскажите можно ли изменить переменную с записью ее в память? Например- есть у меня всем известный скетч:
    int ledPin = 13;                // LED подсоединен к выводу 13
      pinMode(ledPin, OUTPUT);      // устанавливаем вывод 13 как выход
      digitalWrite(ledPin, HIGH);  // включаем LED
      delay(1000);                  // пауза 1 секунда (1000 мс)
      digitalWrite(ledPin, LOW);    // выключаем LED
    И мне надо поменять значение переменной ledPin - (например по сериал порту) - я передаю новое значение, оно считывается и переменная меняется. Но при отключении электроэнергии у меня все вернется к первоначальному результату. А вот можно так сделать, чтобы значение сохранилось? Например я передаю ledPin = 10 и при следующем включении ардуины у меня ledPin сразу равен 10 ??? Или это невозможно и только с перезаливкой скетча можно сделать?
  2. Unixon
    Используйте EEPROM.
  3. vvr
    vvr Инженерище
    А зачем? (это топикстартеру :))
  4. Djvan
    Djvan Нерд
    Вопрос а как? нет какого нибудь примера, чтобы покопаться в нем?
    Ну в общем - есть устройство, которое управляет светом - в определённое время он включается, и в определенное время отключается. Далее - мне необходимо по GSM передать в него новые значения времени для включения и выключения - так время включения хранится в виде десятичного числа в переменной - пусть будет int a=10; Я могу передать новое значение включения, но после отключения электропитания (бывает довольно часто) новое время включения - собьется. Хочу иметь возможность задать новое значение - чтобы при возобновлении питания - уже оно было.
  5. X-Dron
    X-Dron Гик
    KellaKilla нравится это.
  6. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
  7. Djvan
    Djvan Нерд
