Можно ли добавить опцию для Avrdude в Arduino IDE.
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Avernial, 8 ноя 2013.
  1. Avernial
    Avernial Нуб
    Доброго времени суток!
    Решил попробовать использовать программатор Usbasp (подобный этому: http://qps.ru/HqkpG) совместно со средой Arduino IDE. Однако для корректной работы данного программатор нужно установить частоту ISP (ISP CLK speed), иначе будет вываливаться ошибка " avrdude: error: programm enable: target doesn't answer.". Опция устанавливается при помощи ключа -B для avrdude. Так вот собственно говоря вопрос, можно ли добавить данную опцию в среду Arduino IDE, чтобы она подставлялась при вызове avrdude.
    Программатор рабочий, проверено в ручном режиме, через командную строку, и из Khazama AVR Programmer, который также использует avrdude.
    Спасибо.
  2. Unixon
    См. arduino-1.0.5/hardware/arduino/programmers.txt
    Попробуйте добавить параметр usbasp.speed=
  3. Avernial
    Avernial Нуб
    К сожалению это не то,
    PROGRAMMER.speed: a baud rate to send as the "-b" parameter to avrdude (optional). Скорость RS-232.
