Можно ли подовать на вход step драйвера шаговика сигнал ардуиновским оператором tone.
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем sibBIA, 4 ноя 2021.
  1. sibBIA
    sibBIA Нерд
    Мне требуется постоянно крутить двигатель с определенной скоростью и лишь изредка менять ее.
    TONE выдает сигнал со скважностью 50.
    Какой длительности нужны высокий и низкий уровень на входе STEP драйвера?
    О существовании различных библиотек знаю, но зачем мне излишний функционал если требуется просто крутить движок? (если это возможно используя TONE?)
  2. parovoZZ
    в даташите на драйвер всё написано.
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    да действительно - зачем - можно и вообще взять и тупо подавая питание на обмотки - поварачивать вал
  4. sibBIA
    sibBIA Нерд
    Очень информативный ответ. Вам видимо нечем заняться.
  5. sibBIA
    sibBIA Нерд
  6. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
  7. parovoZZ
    может, не тот даташит? В этом всё есть
    https://static.chipdip.ru/lib/081/DOC001081494.pdf
    sibBIA нравится это.
  8. sibBIA
    sibBIA Нерд
    Спасибо за ссылку.
    Минимальная ширина тактового импульса (tW (CLK)) соответствует внешнему конденсатору (COSC) следующим образом:
    Частота колебаний конденсатора Минимальная ширина тактового импульса tW (CLK) (Примечание 1)
    1000 пФ 44 кГц 90 мкс (Примечание 2)
    330 пФ 130 кГц 30 мкс
    100 пФ 400 кГц 10 мкс (Примечание 2)
    Примечание 1: Когда частота входного тактового сигнала высока, значение COSC должно быть небольшим, чтобы рабочий цикл
    входного тактового импульса не становится слишком высоким (должно быть около 50% или ниже).
    Спасибо.
