есть ардуино нано. питается от USB-зарядного, хочу сделать так, чтобы в любой момент можно было перепрошивать устройство, вывести как-то USB порт на корпус. можно ли запитать ардуино например через VIN или напрямую к +5, и при этом подключать устройство к ПК? или подсоединить параллельно еще один USB порт. ничего не сломается если к одному USB будет подключено питание, а второй к ПК? спасибо.
смотрим http://www.arduino.org/products/boards/4-arduino-boards/arduino-nano читаем: The Arduino Nano can be powered via the Mini-B USB connection, 6-20V unregulated external power supply (pin 30), or 5V regulated external power supply (pin 27). The power source is automatically selected to the highest voltage source. что означает, можно питать стабилизированным 5V через usb (или пин 27), а можно на 30 пин подавать нестабилизированные 6-20V.
а можно параллельно ардуиновскому USB припаять еще один, и к ардуиновскому подключить питание от зарядного, а второй к ПК? получается два разных источника питания на ту же линию, наверное это не нормально?
зачем искать заведомо сложный путь? usb контроллер будет не в восторге от напаянного сверху жука. желаете именно 2 usb? ну сделайте 2й usb чисто для питания, но соедините питающий пин к 5V.
дешевые измерительные приборы, дешевые блоки питания... что тут сказать. до 5.5 стерпит... но я бы сложил ответственность за обеспечение стабильного питания на штатный стабилизатор... посмотрите на схему автоселектора внизу слева http://download.arduino.org/products/NANO/Arduino Nano-Rev3.2-SCH.pdf
