Можно ли сделать рестарт ардуино другими способами
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем SuperArduino, 1 авг 2016.
  1. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    Можно ли сделать рестарт ардуино другими способами Подскажите как [​IMG]
  2. Securbond
    Securbond Гуру
    Слишком общий вопрос. Уточните как часто перегружать или по какому событию. Лучше описать для чего Вам это нужно, иначе ответ будете ждать долго.
  3. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    надо что бы при нажатии кнопки на макетке она делала рестарт
  4. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    Дак на ардуине есть такая кнопка RESET, продублируй и все.
  5. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    ну не представляю как
  6. Limoney
    Limoney Гик
    А зачем?
  7. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    вот описание:
    Я хочу показать Вам один из простейших проектов, который можно реализовать на Arduino - игра "Кости". Потребуется лишь несколько деталей.
    Сначала нам потребуется взять макетку. Для пайки или нет - кому как понравится! Надо взять текстовый экран. Лично я использую экран 16*2 Мэлт (MT-16S2H2YLG). Если у Вас другой экран, то можете прочитать datasheet и подключить свой дисплей.
    Затем подсоединяем каналы + и - к пинам Arduino: 5V и GND. Теперь подключаем экран к цифровым пинам как показано в даташите вашего экрана.
    Я в дополнение добавил два регулятора: контрастность и подсветка.
    Приступим к написанию скетча (кода)!
    Открываем Arduino IDE (Если Вы делаете это впервые, то настройте в программе какая у Вас плата и к какому порту она подключена) и пишем код:
    #include "LiquidCrystal.h"
    LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13);
      lcd.begin(16, 2); // Настраиваем количество символов по длине и ширине экрана
      lcd.print("BONES!");  // П<span>ечатаем сообщение на первой строке</span>
      lcd.setCursor(0, 1);
      lcd.print(random(1, 6));
      lcd.print("    ");
    а
    Надо чтобы нажимать кнопку на Breadboard,e
  8. ANV
    ANV Гуру
    И при чем тут сброс?
    Добавьте код, который будет проверять нажатие кнопки.
    Если было нажатие, то ждать второе для перезапуска.
    delay для дебаунса
    Т.е. в начале программы:
    #define BUTTON1 2
    В setup():
    pinMode(BUTTON1, INPUT_PULLUP)
    В конце loop:
    if (!digitalRead(BUTTON1))
    delay(200);
    while(digitalRead(BUTTON1));
    delay(200);
    Кнопку повесить между пином BUTTON1 и землей.
    Securbond нравится это.
  9. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    кнопка вот такая
  10. TotCambIKoka
    TotCambIKoka Нерд
    на ардуино есть пин reset или rst называется, просто соединяете его с землей через кнопку
    и ваша ардуина перезагружает программу ( снова выполняется один раз сетап и потом лууп.. поэтому если хотите чтобы програама выполняла что-то только один раз при включении - все пишем в сетапе, а луп оставляем пустым)
  11. Limoney
    Limoney Гик
    Сброс не нужен
    Сбрасывайте переменные по нажатию кнопки в программе
  12. SuperArduino
    SuperArduino Нерд
    у меня res
  13. Airbus
    Cамый русский способ выключить питание и потом секунд через 5 снова его включить
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    Лучше всё что написано в лупе вынести в отдельную вункцию, только в начале добавить очистку экрана, и потом написать условие - по нажатии на кнопку вызывать функцию...
  15. acos
    Давайте так. Самое простое, что можно сделать: возьмите два провода, один воткните в пин reset (рядом с 3.3v на ардуино), а второй в пин GND. Вторые концы замкните между собой. Ура - вы только что вынесли reset) Кнопка - это то же самое. Воткните вашу кнопочку в макетку, а свободные концы подключите к выводам кнопки. Собственно, всё. Почитать про кнопку можно тут:
    http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:кнопка
    А вообще, рекомендую почитать хотя бы весь конспект хакера с самого начала
    SuperArduino нравится это.
