Можно ли сделать так что бы "Серво" делала поворот больше 180 грд? Я снял с шестерни ограничитель!
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Димач, 2 янв 2013.
  1. Димач
    Димач Нерд
    Я снял с шестерни ограничитель!! Теперь вращается но с торможение, визгом итд!
    В программном коде не получается задать точное движение, после 150 гр идет поворот и остальные неприятности=(
  2. Dmitriy Kunin
    Dmitriy Kunin Гик
    Для этого существуют сервы непрерывного вращения, не ломайте штуковину не предназначенную для такого использования.
    ruslan_2208418 нравится это.
  3. apomelov
    apomelov Нерд
    Кроме ограничителя на шестерне, есть еще потенциометр, обеспечивающий обратную связь. Вы его исключили из механизма?
  4. pyro
    pyro Гик
  5. но при его удалении из схемы возможно придется переделывать электроннику внутри привода... иначе может не заработать... смотря как собрали привод на заводе...
  6. pyro
    pyro Гик
    Почитайте статью об устройстве сервоприводов, принципе управления ими, многие вопросы отпадут сами собой. Напишите что вам конкретно нужно от сервопривода, поворот на угол до 360 град или постоянное врашение?
  7. apomelov
    apomelov Нерд
    Нет, не надо сам потенциометр исключать из электрической сети. Надо укоротить его вал, чтобы исключить из механизма редуктора. А сам потенциометр залить эпоксидкой в положении "90". Тогда в будущем, когда будете посылать на него "90", он не будет крутиться. Когда "0" он попытается выставить ноль, начнет крутиться в одну сторону, но потенциометр останется на месте, и вращение не прекратится. Аналогично команда "180" запустит его в другую сторону.
