Имеется мотоцикл без датчика топлива. Хотел емкостный поставить, но его показания слишком ненадежные. Поэтому вопрос - можно ли с помощью тензодатчика измерить уровень топлива - т.е. измерять вес топлива, и по этому определять уровень. Если да, то какая получится точность, нужно ли как-то герметить датчик?
То есть бак должен быт подвешен? Это не безопасно? А в движении как измерять если оно будет ходуном ходить? Не проще ли использовать поплавковый датчик?
МОЖНО. Если найдете подходящий датчик. Схема получится мудренная, наверно.Если разбираетесь в схемотехнике и электронике, то все возможно. В промышленности , именно тензодатчики, в том числе, используются для измерения .
