Мозга для насоса
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем keeper, 28 янв 2015.
  1. keeper
    keeper Нерд
    Надо сделать мозги для колодезного насоса
    включение по низкому давлению и наоборот
    и контроль протока воды
    подскажите какие датчики для этого лучше всего использовать
  2. XCB
    XCB Гик
    обычно ставится бочка (емкость) с парой контактов (простой датчик уровня). нижний разорвался - совсем мало воды в бочке - включаем насос, верхний замкнул - много воды в бочке выключаем насос.
  3. keeper
    keeper Нерд
    не вариант система построена открыл кран включился насос
    просто запирали галимые заводские мозги которые не хотят отключать насос
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Так что в итоге нужно - новые мозги или новый датчик?
    Для контроля протока воды можно использовать бытовой водосчетчик.
  5. XCB
    XCB Гик
    уверены что чтото не то с мозгами а не сдатчиком давления? что представляет из себя этот датчик?
  6. keeper
    keeper Нерд
    Походу не хватает давления для отключения
    А как подключить Водомер к плате
    и как можно тогда контролировать давление
  7. X-Dron
    X-Dron Гик
    Датчики потока можно посмотреть здесь.
    http://www.aliexpress.com/wholesale...S_20150128203100&SearchText=water+flow+sensor
    Например, такой
    http://www.aliexpress.com/item/Deta...teel-water-flow-sensor-switch/1700115533.html
    Простой как грабли. С внешним замыкателем. Однако, если вода не грязная, то может быть забивание пружинки, которая толкает клапан внутри. Тогда датчик перестанет работать.
    Вертушечные версии тоже привередливы к чистоте воды.
    rico нравится это.
  8. rico
    rico Гик
    Датчик потока - не панацея, особенно в системах с гидроаккумулятором. Нужно еще контролировать давление в системе, но приличных датчиков давления жидкости за разумные деньги мне в сети найти, увы, не удалось :-(
