Добрый день, Power Bank питает nodemcu. Диапазон напряжений ADC на nodemcu до 3.3в,у lipo ~(3..4.2в). Решение с использованием делителя напряжения, непосредственно подпаянного к lipo, достаточно простое. Но будет существовать постоянный ток разряда, через делитель. И для выключенного состояния это не очень хорошо. Какие существуют еще решения для снятия напряжения и приведения его к заданному диапазону? Спасибо.
Ничего что nodemcu жрэт на два порядка больше чем делитель на резисторах?Вот сам возьми куркулятор и посчитай какой ток у делителя 100 ком (50ком+50ком) и сравни его с 100 миллиамперами nodemcu
Эмитерный и истоковы повторитель,еще используется,как буфер для повышения водного и уменьшения выходного сопротивления,что в данном случае и требуется. Об этом мне Хоровиц и Хилл говорил.
Прежде, чем рисовать какие-то схемы, необходимо ознакомиться с электрическими параметрами самого АЦП.
Левая цепь потребляет больше тока. И в принципе не годится для требуемых измерений из-за температурного коэффициента транзистора.
Ну это с учетом, если подобрать номиналы резисторов правильно. Потому что после расчетов понятно, что на рисунке чушь собачья. 4.2 после делителя 2.2 + 1.2 это 1.48, и из этого еще вычтется Vgs транзистора. То есть на входе остается меньше вольта, когда диапазон 3.3. А если подобрать номиналы правильно, то потребление только вырастет. Т.к. цепь 220 + 100 встроена в плату, о чем я уже писал. А значит она будет потреблять ровно такой же ток в обоих вариантах, и сверх этого еще входная цепь транзистора.
Ответ дяде Вите. С каких-таких соображений входная цепь левого рисунка потребляет больше тока? Откуда то слышал,что чем больше сопротивление,тем меньше ток. А на левой схеме сопротивление входной цепи больше,чем на правой. И ещё. Температурный коэф. транзистора,мною нарисованного ничем не отличается от температурных коэффициентов транзисторов ,на которых собран АЦП. Ответ паровозу. Единственный параметр АЦП, который интересен в данном вопросе- это его входное сопр отивление.В техническом описании на модуль китайцы об этом параметре умалчивают. И редкие бренды производители АЦП в технических характеристиках указывают его редко. Но меньше 100ком он не бывает. Изходя из этого нарисовал схему.
Когда употребляется слово "моразм", обычно даются пояснения. Так принято между специалистами,а не хулиганами. Вы дядя Витя ,какой-то гопник с техническим уклоном.
