Мониторинг обогрева загородного дома
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем iKosta, 9 ноя 2016.
  1. iKosta
    iKosta Нуб
    Есть
    Дом и бытовка.
    Связь 3G модем и wi-fi роутер
    Необходимо
    - удаленно мониторить температуру в помещении и на улице. По 3-4 датчика на дом и бытовку.
    - отправлять тревожные сообщения при падении температуры ниже критической
    - при падении температуры ниже заданной, подключать нагрузки.
    Желательно данные выводить на телефон Андроид.
    Константин
  2. man9913
    man9913 Гик
  3. Onkel
    Onkel Гуру
    Есть готовое решине, на там не по 4, а всего 4 датчика
    Система основана на смс, так что любым телефоном можно как контролировать, так и мониторить 4 температуры, 4 аналоговых входа и 4 выходных реле. Конфигурация и выставление параметров с помощью пк, потом пк можно отключить, параметры сохранятся. А можно и не отключать, тогда можно вести логи
    Если там можно поставить пк, то любая плата контроля, например, 4 датчика температуры, 4 входа с суточным таймером и гистерезисом управления
    Подключаете по Usb, ставите TeamView или PocketView и управляете через инет и (или) VPN.
  4. litvin
    litvin Нерд
