Моторы с детского электромобиля
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем roman88, 27 окт 2019.
  1. roman88
    roman88 Нерд
    Доброе время суток.
    У меня оказались мотор-редукторы с детского электромобиля. 12 volt, 45 Вт.
    Можно ли их применить в робототехнике? Сделать платформу мобильного робота???
    Как подключить к ардуино?? через какой шилд???
  2. NikitOS
    А модель хрустальный шар нам сказать должен?
    Ariadna-on-Line нравится это.
  3. parovoZZ
    Если это уоллекторник, то жрать будет все 90, если BLDC - ватт 70.
  4. Sergku
    Sergku Нерд
    через транзистор полевой с отдельным (внешним) питанием
  5. roman88
    roman88 Нерд
  6. Sergku
    Sergku Нерд
    Конечно потянет 16в14а выдает. Я замерял потребляемый ток у коллекторного движка от игрушки - 200-400 ма потребляет. Ну пусть этот максимум 1 а. Так что нормально. Будет
  7. parovoZZ
    а причем здесь твой мотор, если автор пишет
    b707 нравится это.
  8. Sergku
    Sergku Нерд
    Для инфо. 3.75 а движок его хавает - драйвер вытянет
  9. b707
    какой от этого "инфо" прок, если моторы различаются в 10 раз?
  10. Sergku
    Sergku Нерд
    Движок говорю мощный, хороший, не то что у меня.
  11. parovoZZ
    это как посчитал? 45 ватт на валу, КПД такого движка примерно 50%. Итого 90 ватт. В пересчете на потребляемый ток имеем 8 ампер. Без учета пускового тока, который раз в 7-10 выше.
  12. parovoZZ
    по каким параметрам дана данная оценка?
  13. Sergku
    Sergku Нерд
    Вот это я не учел, да
  14. roman88
    roman88 Нерд
    Так подскажите мне пожалуйста, этим драйвером можно ли управлять моторами от детского электромобиля? Стоит купить его или нет??
    вот моторы
    https://ujirafika.ru/cat/elektromob...vigatel-dlya-detskogo-elektromobilya-12v.html
  15. parovoZZ
    если есть токовая защита, то можно брать.
