Мотор и Arduino
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Дмитрий Тимошенко, 20 сен 2013.
  1. Ребят, тут такой вопрос: хотел подключить к Arduino два мотора, написано что ток при блокировке этого мотора 4200 мА, а ток без нагрузки 275 мА, так вот какой вопрос: можно ли подключить два таких мотора к драйверу двигателей ( 2 ампера на канал), и сколько в действительности он будет потреблять, чтобы не бояться спалить шилд
  2. Unixon
    Если запараллелить каналы драйвера, то по току пойдет. Но при таком токе драйвер моментально нагреется до некомфортных температур.
  3. Спасибо, буду искать другое решение
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А мотор блокировать обязательно?
  5. нет, просто обычная езда с небольшим грузом
  6. Megakoteyka
    Попробуйте немного проехать и померять ток, постепенно увеличивая нагрузку... А потом умножайте ток на 1,5-2, чтобы запас был.
  7. я просто сейчас в раздумьях, хотел построить колесного робота, а сейчас что то поглядываю в сторону пауков. Может вы мне что то подскажете или посоветуете?
