Мощность мотора
Тема в разделе "Моторы, сервоприводы, робототехника", создана пользователем Симилячник, 29 июл 2016.
  1. Доброго времени суток!
    Не подскажете, как рассчитать мощность мотора? Нужно брать ток при блокировке или другой какой?
    Нужно узнать мощность этого моторчика.
    Спасибо!
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    неоднозначно. Бывают мощности мотора номинальная и максимальная электрическая, бывает мощность мотора механическая, причем все зависит от напряжения питания. для вашего случая
    • Рабочее напряжение: 3 – 9 В
    • Номинальное напряжение: 6 В
    • Ток без нагрузки: 80 мА
    • Ток при блокировке: 1600 мА
    таким образом при 6 В и блокировке мощность получается 6*1,6=9,6 Вт , это электрическая мощность. Мощность при блокировке - это макс. мощность, которую будет потреблять мотор при полной блокировке. Когда будет крутиться, мощность будет меньшей, вплоть до 6*0,08=0,48 Вт. Сами смотрите, какой случай у вас будет реализован. В нулевом приближении мощность будет минимальная мощность (холостого хода) плюс мех. мощность / кпд. КПД ясное дело меньше 1.
