Мощный ключ к зарядному устройству на ардуино
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Aliotr, 8 фев 2017.
  1. Aliotr
    Aliotr Нерд
    Всем привет!
    Задумал зарядник на основе ардуино для АА аккумуляторов (для каждого АА свой ключ) Максимальный ток около 500мА.
    Ардуинка выдает 50 мА. Просмотрел много схем, тема избитая. Часто ставят ключи из полевого и биполярного транзистора. Вопрос возникает, ведь вроде можно проще и дешевле сделать, поставив например один транзистор 805, 817.,ну если одного мало можно составной использовать, как на схемах. Или я что то упускаю. Регулировку пока планирую про щлдб.png сто напряжением (не ШИМ). Что думаете?
  2. rkit
    uln2003 - готовая сборка ключей на 500мА с управлением от 5в
  3. Aliotr
    Aliotr Нерд
    спасибо, схема даже похожа
  4. dmitron1036
    dmitron1036 Гик
    500 мА как будете получать? По закону Ома? или ключом шимить?
  5. можно взять LM317, включить его как стабилизатор тока, на нужный батарейкам ток, а потом его просто выключать ардуиной через 16 часов (если ток 1С конечно) + контроль температуры на всякий случай
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Да, для одной ячейки похожа, но эмиттеры всех ячеек соединены. Их невозможно включить по схеме эмиттерного повторителя как на первых схемах.
