Вроде бы несложная микросхема, и цикл работы понятен. Только вот, когда понадобилось использовать её, то ряд вопросов возник. Не выходит спрятать алгоритм в отдельный цикл без delay Не выходит считывать каждый адрес и значение для использования в связки с реле. (допустим, 1,2 адрес и их значения) Пример позволяет только в монитор значение закидывать. Кто-то делал нечто похожее? Код (C++): # define EN 3 #define S0 4 #define S1 5 #define S2 6 #define S3 7 #define SIG A0 void setup(){ Serial.begin(9600); pinMode(S0, OUTPUT); pinMode(S1, OUTPUT); pinMode(S2, OUTPUT); pinMode(S3, OUTPUT); digitalWrite(S0, LOW); digitalWrite(S1, LOW); digitalWrite(S2, LOW); digitalWrite(S3, LOW); pinMode(EN, OUTPUT); digitalWrite(EN, LOW); } void loop(){ //Loop through and read all 16 values //Reports back Value at channel 6 is: 346 for(int i = 0; i < 16; i ++){ // Serial.print("Value at channel "); // Serial.print(i); // Serial.print(": "); Serial.print(readMux(i)); Serial.print(". "); } Serial.println(); delay(100); } int readMux(int channel){ int controlPin[] = {S0, S1, S2, S3}; int muxChannel[16][4]={ {0,0,0,0}, //channel 0 {1,0,0,0}, //channel 1 {0,1,0,0}, //channel 2 {1,1,0,0}, //channel 3 {0,0,1,0}, //channel 4 {1,0,1,0}, //channel 5 {0,1,1,0}, //channel 6 {1,1,1,0}, //channel 7 {0,0,0,1}, //channel 8 {1,0,0,1}, //channel 9 {0,1,0,1}, //channel 10 {1,1,0,1}, //channel 11 {0,0,1,1}, //channel 12 {1,0,1,1}, //channel 13 {0,1,1,1}, //channel 14 {1,1,1,1} //channel 15 }; //loop through the 4 sig for(int i = 0; i < 4; i ++){ digitalWrite(controlPin[i], muxChannel[channel][i]); } //read the value at the SIG pin int val = analogRead(SIG); //return the value return val; }
А что тут непонятного? В приведенном вами примере есть готовая функция readMux для работы с мультиплексором. Скармливайте ей номер канала, а она вернёт вам значение.
Создавайте функцию с входом по таймеру, а ссылку на нее в луп. Так же можно делать вообще для всего, что должно выполняться в какие-то промежутки времени, при этом не останавливая остальную работу. Пример: Код (C++): void setup() {} void loop() { timeFoo(); } void timeFoo() { static unsigned long timer = 0; if (timer + 250 > millis()) return; // тут время, в примере 250 мс // тут сама функция timer = millis(); } И зачем массив состояний пинов? Адрес это биты в полубайте, в вашем случае перевернутом. Не надо никаких библиотек, которые не пойми как работают. Освойте битовые операции, пригодятся еще миллион раз.
Код (C++): if (timer + 250 > millis()) return; // тут время, в примере 250 мс Кажись время проверять надо не так, или я давно ардуину не включал...
