НЕ компилируется(БК на ардуино)
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Mordor, 3 фев 2018.
  1. Mordor
    Mordor Нуб
    нЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ ЧТО ЕМУ НЕ НРАВИТЬСЯ!
    bk-relise.ino: In function 'void setup()':
    bk-relise.ino:118: error: invalid conversion from 'const unsigned char*' to 'uint8_t*'
    bk-relise.ino:118: error: initializing argument 2 of 'void LiquidCrystal::createChar(uint8_t, uint8_t*)'
    Сам скейтч прикреплен файлом
    • bk-relise.ino
      28,9 КБ
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Сменить
    static const unsigned char PROGMEM grad[8]
    на
    const uint8_t grad[8] PROGMEM
  3. Mordor
    Mordor Нуб
    Ничего не изменилось...
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Понял - createChar не умеет в PROGMEM, замените ту строчку на
    uint8_t  grad[8] =    // символ градуса
    Попробовал у себя - пропускает нормально.
  5. Mordor
    Mordor Нуб
    Спасибо.....а сейчас я вообще оболдел....что это???
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp: In member function 'virtual void COBDI2C::begin()':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp:487: error: 'Wire' was not declared in this scope
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp: In member function 'virtual void COBDI2C::write(const char*)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp:519: error: 'Wire' was not declared in this scope
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp: In member function 'bool COBDI2C::sendCommandBlock(byte, uint8_t, byte*, byte)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp:528: error: 'Wire' was not declared in this scope
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp: In member function 'virtual byte COBDI2C::receive(char*, byte, int)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp:540: error: 'Wire' was not declared in this scope
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp: In member function 'void COBDI2C::loadQueryData(PID_INFO*)':
    C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\OBD\OBD.cpp:604: error: 'Wire' was not declared in this scope
  6. DIYMan
    DIYMan Guest
    Ну это уже не ко мне - я хз, чего там вам скетч делает и какие библиотеки юзает, и для чего они нужны. Ругается на библиотеку Wire, проверьте, какую плату вы выбрали.
  7. Mordor
    Mordor Нуб
    ну ну вас же компилится говорите....
  8. Airbus
    Всё дело в волшебных Библиотеках.Они в каждой версии свои и несовместимые.так что копипастить код в инете часто просто бессмысленно.Вчерась победил скетч WEBRadio. месяц с ним бился ставил все IDE начиная с 1.8.1 вниз.Наконец то скомпилил на 1.6.5 добавив 4 библиотеки которых в оригинальном Скетче Автора не було.Тут думать надо.Или самому писать с ноля.Или открывать примеры и смотреть как в данной IDE всё это работает.
  9. Airbus
    Что у Вас делает библиотека OBD.h? Есть ли возможность скачать и установить её из другово источника?Иной раз кажется что Аффтары специально вносят в Скетчи маленькие косяки-щоб думали.:confused:
  10. DIYMan
    DIYMan Guest
    Нет, не компилируется, просто я исправил одну ошибку, и остановился на этом.
  11. Mordor
    Mordor Нуб
    Это Бортовой компьютор для автомобиля, который связывается с мозгами авто через elm327!Грубо говоря вытаскивает данные которые мне необходимы с разьема obd2!
    \Да суть в том что автор этого скетча изменил библиотеку это и грит что только с ней будет работать!
  12. DIYMan
    DIYMan Guest
    Тогда лучший вариант - обратиться напрямую к автору скетча, не?
  13. Mordor
    Mordor Нуб
    не отвечает зараза...https://geektimes.ru/post/255012/ это его проект
    может в начале скейча подключить эту библиотеку?
  14. Mordor
    Mordor Нуб
    Решил проблему!
  15. Airbus
    Как?Если не секрет
  16. Mordor
    Mordor Нуб
    #include <Wire.h> добавил )и всё
  17. DIYMan
    DIYMan Guest
    У вас версия IDE поди древняя?
  18. Mordor
    Mordor Нуб
    1.0.6(ну я спец такую поставил)на новой не получалось!
  19. DIYMan
    DIYMan Guest
    Выкиньте эту дрянь, и поставьте хотя бы 1.6.7 - там хоть ошибок поменьше. Вы специально обрекаете себя на дальнейшие мучения, поверьте на слово.
  20. Airbus
    Не факт.Самые стабильные 1.5.5 но с esp8266 не работают ставьте ее.А если esp8266 будете шить то да 1.6.5 - 1.6.7
