НОВИЧОК нужна помощь с дисплеем
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем vovchik001, 2 дек 2014.
  1. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    Друзья, я только вчера купил набор матрешка, но к сожалению имею только гуманитарное образование и не умею практически им пользоваться. Нужна Ваша помощь в реализации идеи. Как подключить дисплей к плате и писать кириллицей я разобрался, с помощью этого сайта. Теперь есть задача, по нажатию кнопки выводить на дисплей одно из заготовленных заранее сообщений, будьте любезны помогите с подключением кнопки и кодом. Заранее благодарен.
  2. Salk
    Salk Гик
    Про подключение кнопки, посмотрите здесь:
    http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:кнопка
    Про дисплей:
    http://wiki.amperka.ru/схемы-подключения:подключение-текстового-экрана?s[]=lcd
    По скетчу. Проще всего воспользоваться уже готовым примером из Arduino IDE. "Файл=>Примеры=>02.Digital=>Button (кнопка)
    Там предельно просто.
    Но вот накидал такой скетч:
    // Подключаем стандартную библиотеку LiquidCrystal
    #include <LiquidCrystal.h>
    // RS, E, DB4, DB5, DB6, DB7
    LiquidCrystal lcd(4, 5, 10, 11, 12, 13);
    // constants won't change. They're used here to
    // set pin numbers:
    const int buttonPin = 2;    // номер пина для кнопки
    // variables will change:
    int buttonState;
      lcd.begin(16, 2);
      pinMode(buttonPin, INPUT);
    void loop(){
      // считываем состояние кнопки и записываем в переменную
      buttonState = digitalRead(buttonPin);
      if (buttonState == HIGH) // если кнопка нажата, то выводим на экран
        lcd.clear();
        lcd.print("Hello world!"); // текст на экране
        // устанавливаем курсор в колонку 0, строку 1. То есть на
        // самом деле это вторая строка, т.к. нумерация начинается с нуля
        lcd.setCursor(0, 1);
        // печатаем вторую строку
        lcd.print("foo bar baz");
      // Это можно удалить, если не хотите чтобы в отжатом состоянии, на экран что-то выводилось
      else // если кнопка отжата, то будет эта надпись
        lcd.print("Button Low");
        lcd.print("Push button");
    Можете добавить несколько кнопок и назначить их на разные пины Arduino, считывая с них состояния выводить ту или иную надпись на экран.
  3. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    мне нужно чтобы при включении выводилось первое сообщение, по нажатию кнопки оно менялось на новое и так далее, 4-5 сообщений потом снова вставал на первое сообщение. и еще вопрос, кнопку надо вешать на указанный пин а второй стороной на gnd?
  4. Salk
    Salk Гик
    Тогда что-то вроде такого:
    #define BUTTON_PIN  10 // пин кнопки
    // тут хранится текущее нажатие (от 0 до 5)
    int clicks;
    boolean buttonWasUp = true;
      lcd.begin(16, 2);
      // initialize the LED pin as an output:
      // initialize the pushbutton pin as an input:
       pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
      // начальное сообщение
      // счетчик нажатий,
      // каждый раз при нажатии к переменной прибавляется + 1, до 5 раз
      if (buttonWasUp && !digitalRead(BUTTON_PIN))
        delay(10);
        if (!digitalRead(BUTTON_PIN))
          clicks = (clicks + 1) % 5;
    // если один раз нажали, то выводим первый текст
      if (clicks == 1)
        lcd.print("TEXT"); // текст на экране №1
    // если второй раз нажали, следующий текст, и т.д.
      if (clicks == 2)
        lcd.setCursor(0, 1); // текст на экране №2
        lcd.print("TEXT2");
      if (clicks == 3)
        lcd.print("TEXT3");
      if (clicks == 4)
        lcd.print("TEXT4");
      if (clicks == 5)
        lcd.print("TEXT5");
    Хотя код так себе, дубовый. Может кто лучший вариант предоставит. Но должен работать. :)
    Первый контакт кнопки к любому цифровому пину (0-13) Arduino (не забыть изменить в скетче, номер пина), сюда же "нацепить" подтягивающий резистор на 10 кОм, и его к земле, как на первом рис. из вики.
    Второй контакт кнопки к +5 В. Чтобы когда мы замыкаем кнопку, была логическая "1".
  5. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    а как понять нацепить? я эти схемы впервые в жизни вижу( не в тот ВУЗ пошел учиться((( как это должно выглядеть на макетке? там ведь у кнопки 4 контакта.
  6. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    с подключением разобрался, но вылезло вот такое - пока держишь кнопку сообщения меняются с огромной скоростью, не успеваешь уследить, как добавить однократное срабатывание? и еще проблема в том, что меняется не весь текст а только часть к примеру после назатия кнопки если на экране было написано "всем привет" становится text4привет, как от этого можно избавиться?
  7. Salk
    Salk Гик
    Молодцы, что разобрались с подключением. Там на самом деле всего два контакта, просто они запараллелены. В то место где подключается кнопка к Arduino, ещё ставится резистор, который вторым своим выводом идет на GND. Второй вывод кнопки, идет на +5 В.
    Дальше по скетчу. Нужно его отладить. Т.к. я просто набросал можно сказать, каркас.
    #define BUTTON_PIN  10 // пин Arduino подключенный к кнопке
    int buttonState; // состояние кнопки
    int clicks; // текущее кол-во нажатий
      lcd.begin(16, 2);
      // первое сообщение
      // счетчик нажатий, до 5 раз, потом снова по кругу, каждый раз значение нажатия записывается в переменную
        delay(10);
      buttonState = digitalRead(BUTTON_PIN); // Состояние кнопки
      lcd.clear(); // очистим экран
      if(buttonState == HIGH) // Если кнопка нажата, то выводим текст, в зависимости от кол-ва нажатий кнопки
        if (clicks == 1)
          lcd.setCursor(0, 8);
        if (clicks == 2)
          lcd.setCursor(0, 4); // текст на экране №2
          lcd.print("TEXT2");
        if (clicks == 3)
          lcd.setCursor(1, 4);
          lcd.print("TEXT3");
        if (clicks == 4)
          lcd.setCursor(0, 10);
          lcd.print("TEXT4");
        if (clicks == 5)
          lcd.setCursor(1, 10);
          lcd.print("TEXT5");
    Попробуйте этот скетч.
  8. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    давайте я опишу идею, чтобы было понятно что и зачем. У меня есть ребенок, 7 лет, с тягой к электронике. хочу придумать для него квест с поиском предметов и выполнением заданий, чтобы не отстать от него в знании техники, хочу на ардуинке сделать устройство которое будет по нажатию на кнопку выдавать подсказку или задание, это только на этом этапе собственного обучения) позже планирую докупить rfid модуль и чтобы по окончанию каждого задания ребенок находил "секретную карту" прикладывал ее к устройству и получал следующее. Вы уж простите, что пристаю совсем без опыта к Вам, не знаю куда еще обратиться.
  9. Salk
    Salk Гик
    Все нормально, сам относительно не давно начал изучать Arduino. Поэтому работа с Вами это и мне опыт. Так же начинал, с форума. Попробуйте скетч выше, как он себя ведет? У меня нет кнопки, не могу проверить у себя. Тут главное понять идею, дальше уже можно менять скетч, под любые свои нужды. Я закомментировал ключевые действия в скетче, чтобы было проще понять. Обращайтесь, по любому поводу.
  10. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    попробовал - компилятор ругается на слово button
    если его удалить - компилируется и ведет себя так как будто кнопка все время нажимается очень быстро пишет сообщение, чистит экран и снова пишет, снова чистит....
  11. Salk
    Salk Гик
    Скопируйте ещё раз весь код, я редактировал код, в следующий раз не буду, чтобы не возникало путаницы
  12. vovchik001
    vovchik001 Нерд
  13. Salk
    Salk Гик
    Резистор с другой стороны подсоединить, т.е. там где красный провод идет к Arduino на 3 пин.
  14. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    опять бегают все сообщения по кругу не реагируя на кнопку.
  15. vovchik001
    vovchik001 Нерд
  16. Salk
    Salk Гик
    Да, так.
  17. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    ведет себя так же.
  18. Salk
    Salk Гик
      lcd.begin(16, 2);
      // первое сообщение
      delay(300); // задержка перед циклом, чтобы начальное сообщение успело отобразиться на экране
        delay(10);
      if (clicks == 1)
      if (clicks == 2)
        lcd.print("TEXT2");
      if (clicks == 3)
        lcd.print("TEXT3");
      if (clicks == 4)
        lcd.print("TEXT4");
      if (clicks == 5)
        lcd.print("TEXT5");
    delay(100);
    Щас то хоть меняет? :)
  19. vovchik001
    vovchik001 Нерд
    заработало))) спасибо большое. пойду с детем уроки делать. позже буду крутить дальше. еще раз спасибо большое за помощь! не обессудьте если еще раз потревожу.
  20. Salk
    Salk Гик
    Если Вы хотите чтобы при удержании кнопки, что-то менялось на экране, и не быстро, то функцию delay() можно увеличить, до 200 и т.д. это задержка. Не стесняйтесь, обращайтесь, надеюсь что помог :)
