РЕШЕНО Набор "йодо". не работает код.
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем gggggh, 27 ноя 2020.
  1. gggggh
    gggggh Нуб
    Набор "Йодо", проект номер 1.
    Я подключил светодиод в разъём номер1, написал код, запустил, но светодиод почему-то не включился.
      46,2 КБ
  2. NikitOS
    Скорее всего, проблема с подключением — точно к P1 подключен? Может все же P0?
  3. gggggh
    gggggh Нуб
    Нет, я подключил к P1. Я пробовал сделать проект номер 4 "телеграф", там тоже не работало.
  4. NikitOS
    Код (Javascript):
    var myLed = require('@amperka/led').connect(B6);
    myLed.turnOn();
    С этим кодом должен загореться LED1 на плате. Если работает, значит нужно смотреть подключение: если используется Troyka Shield, смотреть его установку, возможно, какие-то ноги не вставлены. Также смотреть подключение модулей, чтобы не было SVG-GVS.
  5. gggggh
    gggggh Нуб
    Спасибо, получилось. Оказывается я плохо подключил Troyka Shield.
