С первым рабочим днем Вас, Дамы и Господа, вопрос насущный и нубный ! Мне так надоело писать ATD и ; при исходящем звонке (я менеджер), что необходимо исправить/добавить в скетч, чтобы все корректно читалось модулем? Вот код, но нерабочий, плиз, помогите !!!!! Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> #include <String.h> SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX String n; void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) { } mySerial.begin(9600); mySerial.println("AT"); } void loop() { if (mySerial.available()) { Serial.write(mySerial.read()); } if (Serial.available()) { mySerial.write(Serial.read()); } n = Serial.readStringUntil('\n'); if (n.startsWith("+7")) { mySerial.println("ATD" + n + ";"); } }
вот рабочий, но он не добавляет АТД и ; Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> //загрузка библиотеки SoftwareSerial mySerial(10, 11); //определяем RX, TX порты void setup() //вызов загрузка программы { //начало загрузки программы Serial.begin(9600); //открытие програмного порта, бит/сек while (!Serial) { //когда включится программный порт } //условие только после включения программного порта mySerial.begin(9600); //открытие аппаратного порта, бит/сек mySerial.println("AT"); //пишем в аппаратный сериал delay(50); //задержка 50 милисекунд } //окончание загрузки программы void loop() //вызов цикла программы { //начало загрузки цикла if (mySerial.available()) //если аппаратный порт доступен Serial.write(mySerial.read()); //если что-то пишем в программный порт, то аппаратный порт это читает if (Serial.available()) //если программный порт доступен mySerial.write(Serial.read()); //если что-то пишем в аппаратный порт, то программный порт это читает } //окончание цикла программы
У меня через softwareserial когда-то получилось сделать скетч, работал онтак: при условии номера начинающиеся на плюс 7 добавлялась перед плюсом ATD и после номера точка запятая, но вот проблема номер добавлялся не строкой, а по одной цифре и время это занимало всё равно что звонить пульсового телефона , то есть долго происходил вызов и набор номера, что делать я так и не понял. Гики и Оракулы , помогите манагеру, плиз !
