Напишите простенький код, я не могу разобраться
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Nigga, 31 мар 2015.
  1. Nigga
    Nigga Нуб
    Мне нужно так, чтобы при нажатии менялись разные режимы, можете примерчик написать, или скинуть ссылочку на код? что бы хотя бы светодиоды при нажатии менялись, или яркость одного светодиода. Буду благодарен за помощь
  2. vvr
    vvr Инженерище
  3. X-Dron
    X-Dron Гик
    как пример - светофор
    #include <DI.h>
    #include <Meander.h>
    #include <Timer_P.h>
    #define Button    3
    #define LedYellow  12
    #define LedRed    13
    #define LedGreen  8
    //Контакт на вход (кнопка)
    DI Key(Button, 10);
    Timer_P KeyDelay, Cycle;
    Meander P_1s;
    boolean KeyDelay_old;
    byte mode;
      // Контакты на выход
      pinMode(LedYellow, OUTPUT);  // Светодиод желтый
      pinMode(LedRed, OUTPUT);    //светодиод красный
      pinMode(LedGreen, OUTPUT);
      //Запускаем меандр
      P_1s.MeanderV(800, 400);  //(период, длительность импульса)
      //Обновляем вход клавиши
      Key.DI_Refresh();
      //Задержка после нажатия кнопки
      KeyDelay.TimerV(Key.DI_Read(), 0, 2, 1000);
      //Если задержка истекла, то изменяем режим
      if (KeyDelay.Q0() && !KeyDelay_old) mode = (++mode)%3;
      //Цикл светофора
      Cycle.TimerV(!Cycle.Q0() && mode==0, false, 2, 15000);
      switch (mode) {
        case 0:
          {long Remains = Cycle.GetRemains();
          digitalWrite(LedRed,    Remains >8000);
          digitalWrite(LedYellow, Remains <10000 && Remains >8000);
          digitalWrite(LedGreen, (Remains <8000 && Remains >3000) || (Remains <3000 &&  P_1s.Q0()));
          break;
        case 1:
          digitalWrite(LedYellow, P_1s.Q0());
          digitalWrite(LedRed, LOW);
          digitalWrite(LedGreen, LOW);
          break;
        case 2:
          digitalWrite(LedYellow, LOW);
          break;
      //сохраняем значение таймера задержки
      KeyDelay_old = KeyDelay.Q0();
    понадобится эта библиотека.
    https://yadi.sk/d/hGQy8xu1fZNks
    класс DI считывает входы клавиш и фильтрует дребезг. Кнопки должны быть подключены как здесь:
    http://wiki.amperka.ru/конспект-arduino:миксер
    класс Meander - для меандра мигания
    класс Timer_P - для формирования задержки после нажатия на кнопку и для основного цикла светофора.
    совсем облегченный вариант
    #include <DI.h>
    #define Button    3
    DI Key(Button, 10);
    boolean Key_old;
    byte mode;
      Key.DI_Refresh();
      if (Key.DI_Read() && !Key_old) mode = (++mode)%3;
      switch (mode) {
        case 0:
          break;
        case 1:
          break;
        case 2:
          break;
      Key_old = Key.DI_Read();
