Здравствуйте! Я на днях сделал глупость и купил блок питания для GPRS-shield, того что здесь продается, т.е. производитель seeedstudio. Глупость в том, что я не посмотрел на его реальные характеристики, а просто на наклейку. Написано - 5В, по факту померил - 5,6 В. Производитель заявляет http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V1.0, что напряжение питания шилда - 4,8-5,2 В. Номинал - 5В. Сам Sim900 по документации имеет питание 3,2-4,5 В, но на плате питание идет через полевой транзистор, работающий в ключевом режиме - т.е. падение напряжения на нем составляет 1-1,5 В. Вот и вопрос - насколько критично это повышение напряжения питания с 5,2 до 5,6 В? Возможен тепловой пробой при длительной работе? Насколько снижается ресурс устройства?
Вы это на выводах блока питания намеряли, без нагрузки? Если так, то не факт, что там будет 5V под нагрузкой.
Я, честно говоря, сначала ответил, потом сделал всё правильно http://www.seeedstudio.com/wiki/images/0/0c/GPRSshield_Schematic.pdf Чем вам не угодил трёх амперный регулятор на 3 вольта (MIC29302BU)? Всё там на плате хорошо.
О, большое спасибо, Дмитрий. А я что-то протупил, не посмотрел, что питание идет через стабилизатор. В таком случае думаю, что лишние 0,4 В не сильно навредят. По поводу напряжения - мерил без нагрузки, но блок питания - импульсный, стабилизированный. Поэтому при нагрузке напряжение проседать не должно и, к сожалению, думаю останется на уровне 5,6 В.
