Нарисовал схему, но есть вопросы
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 25 янв 2014.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем добрый вечер. Собрал схему из готовых модулей (ардуино уно, реле, и ИК датчик) - ВСЕ ок. Теперь хочу сделать небольшую платку и поместить ее в выключатель лампы, но есть вопросы помогите плиз. https://cloud.mail.ru/public/be224464b11c/Лайоут.rar
  2. Unrimah
    Unrimah Нерд
    Как ленивая скотина, хочу отметить, что не наблюдаю ни лэйаута платы, потому что уважаемый топик-стартер запрятал её в архив, который лениво скачивать и распаковывать (вместо прикрепления изображения), ни вопросов, потому что уважаемый топик-стартер, видимо, скромный, а фантазировать за него, опять же, лень.
    Рисунок и вопросы, пожалуйста. =)
    И тему лучше переименовать поинформативнее.
  3. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    А где вопросы-то?
    Навскидку вижу следующее:
    1. дорожка не соединена с контактом микросхемы возле надписи "10", аналогично с 19м контактом и дорожкой, примыкающей к GND и обозначенной как "???".
    2. Дорожки от контактов 17, 18, 19, 20 специально соединены все вместе?
    3. Не уловил смысла второго (синего) слоя, все и без него можно развести.
    4. Дорожки, обозначенные как "???", потом куда-то далеко пойдут? Что к ним должно присоединяться?
    Вы нарисуйте принципиальную схему сперва, а потом подумаем над платой.
  4. Максим B
    Максим B Гуру
    Принципиальная схема очень проста. Я хочу запрограммировать данный контроллер для управлвения реле с помощью Ик пульта или bluetooth. "??? " - данные ноги не знаю к каким пинам на МК правильно подключать (((. Согласен может некорретно поставил свой вопрос. Хотел скинуть исходник на форум, но нельзя поместить данный тип файла. Вот и закинул на mail.ru. И еще один вопрос: какой минимальный "обвес" для данной платы нужен, чтобы она работала независимо??? спасибо
  5. Megakoteyka
    Дайте контроллеру стабильное питание и больше ему ничего не нужно.
    Если питать от батареек, то можно совсем без обвеса.
    А схему все же лучше нарисовать, проще потом будет. На этапе составления схемы нужно уже определиться, что куда будет подключено, чтобы ничего в воздухе не висело. И только потом рисовать плату.
  6. Максим B
    Максим B Гуру
    Вот у меня и есть вопрос: к каким пинам на данном МК можно подключить реле, TSOP датчик?
  7. Megakoteyka
    Реле можно подключать к любой свободной ноге по вкусу. У МК все ноги по-умолчанию цифровые.
    Если датчик выдает цифровой сигнал, то его тоже можно к любой ноге подключать.
  8. sanek1337
    sanek1337 Нерд
  9. Максим B
    Максим B Гуру
    Спасибо вам ребята. Буду дальше разбираться.
