Насколько адекватен мой скетч?
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем tureg1, 19 сен 2019.
  1. tureg1
    tureg1 Нуб
    Сделал скетч для детектора дыма. Хотелось бы узнать насколько он говтов к реальным условиям.
    Обратил внимание на параметр val - со временем он уменьшается и стремиться к нулю, почему так происходит и что с этим делать? Вот скам код:
    var SSID = 'setb';
    var PASSWORD = 'pass';
    var NAME = 'tureg123456789';
    var temp = require('@amperka/thermometer').connect(A2);
    var dweet = require('@amperka/dweetio').connect(NAME);
    var led = require('@amperka/led').connect(A1);
    var gasSensor = require('@amperka/gas-sensor').connect({
      dataPin: A4, // разъём SVG
      heatPin: P7, // разъём GHE
      model: 'MQ2'
    var myBuzzer = require('@amperka/buzzer').connect(P8);
    function run() {
      setInterval(function() {
      }, 1000);
    gasSensor.preheat(function() {
      var basePpm = gasSensor.calibrate();
      print('PPM base in current environment: ', basePpm);
        var val = gasSensor.read('LPG');
        print('LPG PPM =', val);
        dweet.send({
          temperature: temp.read('C'),
          gas: val
        if (val > 20) {
        myBuzzer.turnOn();
        myBuzzer.frequency(4000);
        myBuzzer.toggle();
        myBuzzer.beep(0.5, 0.5);
        led.blink(0.1, 0.9);
      }, 1000);
    var wifi = require('@amperka/wifi').setup(function(err) {
      wifi.connect(SSID, PASSWORD, function(err) {
        print('Click this link', dweet.follow());
        //run();
  2. ИгорьК
    Неадекват 100%, ибо на JavaScript скетчи не пишут.
    NikitOS нравится это.
  3. tureg1
    tureg1 Нуб
    а для Iskra JS, можно на чем то другом написать код?
  4. ИгорьК
    Нельзя. Начните с того, что на JavaScript пишут СКРИПТЫ!
  5. tureg1
    tureg1 Нуб
    а по алгоритму есть мысли?
  6. NikitOS
    Работает - не трогай :)
  7. ИгорьК
    Весь алгоритм заключен в одной функции:
    Код (Javascript):
        dweet.send({
          gas: val
        if (val > 20) {
        myBuzzer.turnOn();
        myBuzzer.toggle();
      }, 1000);
    Именно она телебонькает ваш датчег и выдает что-то не то.
    Значит нужно смотреть библиотеку, что вы применяете, сравнивать ее с даташитом и делать выводы.
    И кто должен этим заниматься?
  8. ИгорьК
    Навскидку, я бы попробовал уменьшить интервал опроса датчеГа. Посмотрите по даташиту как часто можно его тренькать.
  9. tureg1
    tureg1 Нуб
    где это смотреть?
    сейчас пытаюсь переделать код под датчик MQ-9, не могу понять исходя из этого мануала http://wiki.amperka.ru/js:gas-sensor#cycleheat кроме замены prehead на cycleheat, нужно что то еще делать или нет? Опять же какой интервал задать? Боюсь сделать что то неправильно, вдруг потом боком выйдет, перегреется и сам будет причиной пожара :eek:
  10. parovoZZ
    а он уже умеет задымление определять? :eek:
  11. tureg1
    tureg1 Нуб
    не знаю, а какой может? Он может определять угарный газ, а это больше имеет отношение пожару чем MQ2, разве нет?
  12. parovoZZ
    датчик дыма
    ну так это датчик угарного газа и прочих горючих газов. Дым здесь причем? СО может образоваться и вовсе без дыма, как и дым без СО. При пожаре и хорошем доступе кислорода CO выгорает до CO2.
  13. tureg1
    tureg1 Нуб
    окей, тогда посоветуй что лучше использовать для пожарной сигнализации, желательно конкретные модели
  14. parovoZZ
    ДИП-31
  15. tureg1
    tureg1 Нуб
    как его подключать к искре js? библиотеки же нет для него
  16. NikitOS
    Если нет библиотеки, это не значит, что нельзя подключить
    Смотрим документацию и пишем код
  17. parovoZZ
    На датчик подать напряжение через резистор. МК отслеживать напряжение в линии. Как только упало, значит датчик сработал. Какое напряжение подать в линию - смотрим паспорт на датчик.
