Настройка Wi-Fi модуля
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Memfis09, 17 окт 2019.
  1. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Доброго времени суток,
    Сразу прошу не хаить за простой вопрос.
    Приобрёл набор Интернет вещей и по книжке пробую сделать настройку wi-fi модуля (перед 5 упражнением):
    собрал как по схеме указано в режиме USB-UART и соответственно плату Generic ESP8266, при нажатии на загрузку стандартного блинка долго коннектиться, но потом выдаёт, что плата не найдена или не сущестует...
    Но если отключить wi-fi модуль от Uno, то Uno без проблем прошивается (ессно при выборе платы Uno)
    В чем может быть проблема? или какие еще дать подробности?
    Уверен, что вопрос крайне простой :)
    Спасибо!
  2. NikitOS
  3. Memfis09
    Memfis09 Нерд
  4. NikitOS
    А подключили все верно? Reset замкнули на GND? Модуль в режим программирования переводите?
  5. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    - Reset на GND на Uno замкнул
    - (на wi-fi модуле) режим программирования делаю: держу Прог, жму и отпускаю Reset, а потом отпускаю Прог и запускаю грузить (пробовал грузить и не отпуская Прог)
  6. NikitOS
    TX-RX модуля правильно подключены?
  7. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Похоже, что Мега отвечает и не даёт прошить ESP.
    Попробуйте вытащить контроллер из кроватки.
  8. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Перепроверял.
    Но даже ради эксперимента и местами тоже менял.
  9. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    Не совсем понял Вашего сообщения.
    Но попробую уточнить. У меня не Мега, а Уно. Кроватка - это бредборд или шилд? Я собираю по схеме без шилда.
  10. SergeiL
    и
    Это разные подключения:
    См. картинку:
    Если подключено так, то UART слушают и UNO и ESP. Оба контроллера могут отвечать одновременно.
    Поэтому, если плата как на картинке, вытащить микросхему контроллера из кроватки и попробовать.
  11. akl
    akl Гуру
    а на АТ-команды через монитор ком-порта отвечает?
    AT+CWLAP например. Скорость должна быть 115200
    атмега резетом к земле приделана, не должна реагировать же
    Memfis09 нравится это.
  12. NikitOS
    Мега - это чип (AtMega), просто называют его так.
    Кроватка, это место, куда этот чип выставляется
  13. SergeiL
    Не должна, но почему-то не работает...
  14. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    на ручные команды из монитора порта реагирует
    только скорость 9600
  15. SergeiL
    Ну тогда в момент компиляции нажимаем кнопки:
  16. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    да. так делаю
    вот что пишет при прошивке:
    esptool.py v2.6
    2.6
    esptool.py v2.6
    Serial port COM3
    Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):
    File "C:\Users\����\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2/tools/upload.py", line 25, in <module>
    esptool.main(fakeargs)
    File "C:/Users/����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 2653, in main
    esp.connect(args.before)
    File "C:/Users/����/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.5.2/tools/esptool\esptool.py", line 468, in connect
    raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))
    esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
    _
    выбранный последовательный порт _
    не существует или плата не подключена к нему
  17. akl
    akl Гуру
    все буквы правильно выводятся? без кракозябр?
    можно попробовать обратно 115200 поставить. По идее в режиме прошивки должна быть своя конфигурация и это не должно влиять, но мало ли.
    Лучше даже тупо AT+RESTORE прописать, будут настройки по умолчанию
  18. akl
    akl Гуру
    еще возможно надо кнопки жать в более правильный момент. Там при загрузке вроде как раз есть момент когда оно ждет
  19. Memfis09
    Memfis09 Нерд
    сделал по умолчанию и сейчас теперь ошибку при прошивке не выдаёт, но зависло на коннекте:
    esptool.py v2.6
    2.6
    esptool.py v2.6
    Serial port COM3
    Connecting.....
  20. akl
    akl Гуру
    возможно надо переподключить.
    А оно точно на КОМ3 сидит?
    у меня было такое, что случайно не тот порт выбрал, а оно даже на "AT" "OK" отвечало непонятно каким образом
