Небольшой тест по программированию на C/C++
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем AlexU, 16 янв 2016.
  1. AlexU
    AlexU Гуру
    Есть код скетча:
    LiquidCrystal lcd.............. // прошу не заострять внимания на декларацию 'lcd' на суть теста не влияет
      char ch1 = 0xD0;    // создаем переменную 'ch1' и задаём значение 0xD0
      if (ch1 == 0xD0) {  // проверяем равно ли значение переменной 'ch1' значению 0xD0
        lcd.print("D0");      // если значение переменной 'ch1' равно 0xD0, то на дисплей выводим "D0"
      char ch2 = 0x30;    // создаем переменную 'ch2' и задаём значение 0x30
      if (ch2 == 0x30) {  // проверяем равно ли значение переменной 'ch2' значению 0x30
        lcd.print(ch2);       // если значение переменной 'ch2' равно 0x30, то на дисплей выводим "0"
                                        // (0x30 -- это код символа "0")
    Собственно вопрос, что будет отображено на ЖК дисплее?
  2. shpock
    shpock Гик
  3. AlexU
    AlexU Гуру
    Наверно использовали Arduino IDE для проверки, так?
    "0" на дисплее означает, что сработало только второе условие (ch2 == 0x30), есть варианты почему первое условие (ch1 == 0xD0) не сработало?
  4. shpock
    shpock Гик
    та да
    наверное из-за преобразования типа данных, но вот до конца не понимаю что и как.
  5. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Да. Тут вот написано коротко об отличиях. On Arduino, char is int8_t but byte is uint8_t. Так сработает:
      if ((byte)ch1 == 0xD0) {  // проверяем равно ли значение переменной 'ch1' значению 0xD0
        Serial.println("D0");      // если значение переменной 'ch1' равно 0xD0, то на дисплей выводим "D0"
    ИгорьК нравится это.
  6. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
    условие выполнится, но потом выполнится второе и загородит первое
    Если не так поправьте.
  7. AlexU
    AlexU Гуру
    Не так. Скажу больше, если дизассемблировать бинарник, то можно увидеть, что компилятор вообще выкинул из рассмотрения следующие строчки исходного кода:
    , т.к. оптимизатор компилятора принял решение, что переменная 'ch1' со значением '0xD0' не равна константе со значением '0xD0' -- соответственно код "мёртвый" и его можно выкинуть в целях уменьшения объема бинарника. Вот такая вот чепуха получается, на первый взгляд.
    Да так сработает, и проблема кроется действительно в знаковости или беззнаковости переменных или констант. Знаковая переменная ch1 будет равна беззнаковой константе, только если переменной задано положительное значение (второе условие в скетче -- 0x30). А если задать отрицательное значение (в первом условии значение 0xD0 -- это '-48'), То в этом случае компилятор скажет, что переменная не равна константе, т.е. '-48' != '208', что собственно и является истиной.
    Проблему можно решить:
    1. явным преобразованием типов, как указал DrProg;
    2. задать опцию компилятору -funsigned-char (имеется ввиду компилятор avr_g++, Arduino IDE такой использует), т.е. указать компилятору рассматривать тип char как беззнаковый.
    DrProg и shpock нравится это.
  8. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Что значит "загородит"? Это два независимых условия. Если нужно чтобы выполнилось что то одно, пользуйте if...else.
