Создаю игру на Arduino UNO с LCD 16x2, но у меня не работает функция которая отвечает за прорисовку объектов. Заранее спасибо за помощь. Код функции: Код (C++): void draw() { lcd.clear(); for(char i = 0; i < pos[32-1];i++) { if(pos[i] == 1 && i < 16) { lcd.setCursor(i, 0); lcd.write((uint8_t)0); } else if(pos[i] == 2 && i < 16) { lcd.setCursor(i, 0); lcd.write((uint8_t)1); } else if(pos[i] == 3 && i < 16) { lcd.setCursor(i, 0); lcd.write((uint8_t)2); } else if(pos[i] == 4 && i < 16) { lcd.setCursor(i, 0); lcd.write((uint8_t)3); } else if(pos[i] == 1 && i > 15) { lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)0); } else if(pos[i] == 2 && i > 15) { lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)1); } else if(pos[i] == 3 && i > 15) { lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)2); } else if(pos[i] == 4 && i > 15) { lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)3); } } }
В чем именно ошибка? Или вы хотите чтобы мы все собрали и проверили, к тому же дописав программу до рабочего вида?
а вот так не проще будет? (ошибки не искал, просто переписал ваш некрасивый код) Код (C++): void draw() { lcd.clear(); for(char i = 0; i < pos[32-1];i++) { if ( (pos[i] >0) && (pos[i] <5)) {if ( i<16 ) lcd.setCursor(i, 0); else lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)((pos[i] - 1)); } } На тему ошибок - напишите, что код должен делать и что он у вас реально делает.
Функция должна "напечатать" на экране объекты исходя из переменных которые отвечают за позиции объектов. На самом деле, функция просто ничего не делает. На LCD не появляются желаемые объекты.
что-то я в этом коде не вижу никакого вывода "обьектов" на экран. Вижу, что с помощью оператора lcd.write() вы пытаетесь вывести на экран символы с кодами от 0 до 4. Все эти символы - непечатаемые, то есть LCD. скорее всего, не умеет их выводить. Вместо байтов 0-4 вам надо выводить на экран символы '0' - '4' - а это совсем не одно и тоже.
печатаемые, это точно. для этого есть оператор lcd.createChar(номер, байт) Код (C++): #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(/*пины*/); byte Player[8] = { B00000, B11110, B00100, B01111, B01111, B00100, B11110, B00000 }; void setup() { lcd.createChar(0, Player); //... } void loop() { //... }
причем здесь этот код, и как он связан с вашей функцией draw() ? Покажите весь код скетча, а не какие-то кусочки.
Код (C++): #include <LiquidCrystal.h> #define goLeft 7 #define goRight 6 #define shoot 5 LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8); int playerPos = 0; char pos[32]; int what2; byte Player[8] = { B00000, B11110, B00100, B01111, B01111, B00100, B11110, B00000 }; byte playerLaser[8] = { B00000, B00000, B00000, B11111, B11111, B00000, B00000, B00000 }; byte Invader[8] = { B00111, B01001, B00011, B01101, B01101, B00011, B01001, B00111 }; byte Asteroid[8] = { B00010, B00110, B01110, B01110, B01110, B01100, B00100, B00000 }; void setup() { lcd.createChar(0, Player); lcd.createChar(1, playerLaser); lcd.createChar(2, Invader); lcd.createChar(3, Asteroid); lcd.begin(16, 2); } void loop() //P { if(digitalRead(goLeft) == HIGH) { pos[17] = 0; playerPos = 0; } if(digitalRead(goRight) == HIGH) { playerPos = 17; pos[16] = 0; } if(digitalRead(shoot) == HIGH && playerPos == 0) { shootLaser(0); } if(digitalRead(shoot) == HIGH && playerPos == 1) { shootLaser(1); } gameTick(); delay(1500); } void gameTick() { pos[playerPos] = 1; int newInvader = random(0,2); int newAsteroid = random(0,3); spawnInvader(newInvader); spawnAsteroid(newAsteroid); moveGame(); draw(); delay(1500); moveGame(); draw(); if(millis() == 60000) { heyYou(); } } void moveGame() //Функция в разработке { for(int x = 0; x < pos[32-1]; x++) { } //Laser need to be moved. Can be bugged. updateLaser(); } void shootLaser(int whereplayeris) //Функция в разработке { lcd.setCursor(1, playerPos); int what = playerPos; what2 = 1; lcd.write((uint8_t)1); } void updateLaser() //Функция в разработке { } void spawnInvader(int invaderNewPos) { if(invaderNewPos == 2) { delay(1500); loop(); } else if(invaderNewPos == 0) { pos[16] = 3; } else { pos[32] = 3; } } void spawnAsteroid(int asteroidNewPos) { if(asteroidNewPos == 2) { delay(1500); loop(); } else if(asteroidNewPos == 0) { pos[16] = 4; } else if(asteroidNewPos == 1) { pos[32] = 4; } else { pos[16] = 4; pos[32] = 4; } } void draw() { lcd.clear(); for(char i = 0; i < pos[32-1];i++) { if(pos[i] == 1 && i < 16) { lcd.setCursor(i, 0); lcd.write((uint8_t)0); } else if(pos[i] == 2 && i < 16) { lcd.setCursor(i, 0); lcd.write((uint8_t)1); } else if(pos[i] == 3 && i < 16) { lcd.setCursor(i, 0); lcd.write((uint8_t)2); } else if(pos[i] == 4 && i < 16) { lcd.setCursor(i, 0); lcd.write((uint8_t)3); } else if(pos[i] == 1 && i > 15) { lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)0); } else if(pos[i] == 2 && i > 15) { lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)1); } else if(pos[i] == 3 && i > 15) { lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)2); } else if(pos[i] == 4 && i > 15) { lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.write((uint8_t)3); } } } void heyYou() //G and P ? :O { spawnInvader(0); spawnInvader(1); delay(500); moveGame(); draw(); delay(500); lcd.clear(); lcd.print("The end :p"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("RST for restart"); }
А что, мой код draw() из сообщения #4 вас чем-то не устраивает? Делает ровно то же самое, но примерно впятеро короче вашего. Ну как хотите. Для тестирования - замените в своем скетче функцию draw вот такой функцией и скажете, что получилось Код (C++): void draw() { lcd.clear(); for(char i = 0; i < pos[32-1];i++) { if ( (pos[i] >0) && (pos[i] <5)) {if ( i<16 ) lcd.setCursor(i, 0); else lcd.setCursor(i-16, 1); lcd.print('0' + pos[i] - 1); } }
Попробуйте обычные символы использовать. Их можно получить из того что есть по формуле 0x30+N где N цифра 0-9.
Хм, забавно. Решил через серийный порт посмотреть, что у меня происходит на 32-ой позиции - там просто случайные числа. Ни 0, ни 1, ни 2, ни 3, ни 4, а какие-то большие числа, поэтому косяк не с функцией draw
Нашел ошибку, третья строка функции draw у вас должна быть не for(char i = 0; i < pos[32-1];i++) а for(char i = 0; i <32;i++)
