Какая помощь нужна? Вы же не задали никакого вопроса. Фраза вопросом не является. Это утверждение из которого абсолютно неясно, чего именно Вы не понимаете и какая именно помощь Вам нужна.
1. Сначала расшифрую вопрос - Дифференциальный вход подразумевает ДВА входа (инвертирующий и неинвертирующий) одновременно. А в таблице двумя разными входами обозначен ОДИН пин. Не знаю как это понимать. Вот и весь вопрос.. 2. Почему задал вопрос так - как задал - Просто для электронщика одного взгляда достаточно, чтоб увидеть несуразность. В общем - без подвохов. 3. А теперь вопрос из которого растут два предыдущих - Как вообще должна выглядеть схемотехника использования дифференциального входа на этом МК ? Не нашел примеров.
Недостаточно, если он читал данный параграф даташита полностью, а не только таблицу. Там (буквально самый низ предыдущей страницы) чёрным по белому написано: Что тут может быть непонятно? Измеряете сначала смещение, а потом вычитаете его из любого результата измерения и компенсируете тем самым ошибку смещения. Или таки непонятно что-то? И привыкайте Вы, наконец, аккуратно формулировать свои мысли. "Не знаю как это понимать" - это не вопрос! Это утверждение!
В Тини-коре написано "Для калибровки". Не знаю, что это значит, а расшифровки там нет. Но сдается мне. что если так написано - для реальных измерений это бесполезно, можете забыть.
Расшифровка есть в аппноте Atmel-2559 (она же AVR120) в п. 1.5.2. Ну, собственно я её уже выше привёл. И чего забывать? Я пользуюсь.
Точно. не один раз читал, а последнюю строчку каждый раз "пропускал мимо глаз". Спасибо. Но в Даташитах замудренностей хватает. Вот например - Differential Conversion Range Differential conversion feeds the two input channels to a differential amplifier with an optional gain stage. The output from the amplifier is then fed to the conversion logic, as shown in the Figure 1-3(B). Voltage differences from -VREF to +VREF therefore results in discrete output values from –512 to +511. The digital output is represented in 2’s complement form. Even when measuring negative voltage differences, the voltages applied to the input channels themselves must stay between GND and AVCC. Какими судьбами тут -VREF ? Это подразумевает сигнал отрицательной полярности относительно GND. Таких здесь быть не может.
также, как и для обычных дифф. усилителей. Усиливается разность напряжений на входах, абсолютное значение напряжения не должно превышать тех, которые указаны в даташите. Есть там и неприятности - я о них писал.
Ну, как. Если ADC в биполярном дифференциальном режиме, результат измерения может быть отрицательным, если на IN+ потенциал меньше, чем на IN-,. С чего? Это подразумевает, что потенциал положительного входа меньше потенциала отрицательного и не более того.
вот https://forum.amperka.ru/threads/Микрофон-МК-и-ничего-лишнего.17072/ и вот https://forum.amperka.ru/threads/Дифференциальный-режим-работы-АЦП.17060/
Ладно. Понятно. Собственно к чему поднял тему - коль в МК встроен усилок с регулировкой - чего бы его не использовать ?!.
после экспериментов со всеми этими дифф режимами я для себя вынес простую вещь: если и использовать AVR, то только серии DA (там АЦП на голову выше), все регулировки и усилители делать внешними. Тем паче, что variable gain делается на одном JFET полевичке.
Даже не знаю, что и сказать. Я использую. Другое дело, что с таким внимательным чтением даташитов и таким пониманием вопроса (про отрицательные значения), трудно Вам будет
Кстати, у 85-ой тиньки есть и биполярный и униполярный дифференциальные режимы. У большинства же ATmeg (н.п. 2560, 32А) - только биполярный. Кстати, у 328P дифференциального режима нет вовсе.
