Не вводятся команды в консоли!
Тема в разделе "Iskra JS, Espruino, Йодо", создана пользователем Artanis, 30 дек 2016.
  1. Artanis
    Artanis Нуб
    Здравствуйте!
    Мне купили "ЙОДО"
    1) я установил Google Chrome
    2) Установил приложение в "Google Chrome" под названием "Espruino IDE" (в инструкции сказано. что нужно установить "Среду программирования IDE...) С вашего сайта по ссылке http://wiki.amperka.ru/js:ide
    Проделал оба шага т.е.
    а) Шаг 1. Добавьте в Google Chrome приложение Espruino Web IDE.
    б) Шаг 2. Кликом по ссылке примените дополнительные настройки IDE.
    подключил iskra JS через кабель micro-USB к компу.
    У меня зеленый значок т.е. подключено и пишет в терминале "Connected"
    Далее пробую писать "Hello!" но не пишет!!!
    Не пишет ни чего, ни латинские буквы ни цифры!
  2. PANDAMAN
    PANDAMAN Нуб
    так же и у меня помогите
  3. Lizzardmen
    Lizzardmen Нуб
    аналогичная проблемма,нашел на форуме(http://forum.amperka.ru/threads/iskra-js-не-подключается-к-ПК.10364/) что проблемма в прошивке - надо менять искру (либо перепрошивать ее). Я написал сообщение личкой амперщикам,но походу до 9го числа там никого не будет.Буду сегодня звонить по всем оставленным телефонам.Я тоже в подарок получил - понимаю как тебе обидно - держи краба,прорвемся!
  4. Shazes
    Shazes Нерд
  5. Lizzardmen
    Lizzardmen Нуб
    устанавливал и даже пробовал обновлять драйвер автоматически,все равно не видит
      378,3 КБ
  6. Jeremy Blum
    Jeremy Blum Нерд
    Помогите! У меня то же самое!
    RGB-светодиод нравится это.
  7. Shazes
    Shazes Нерд
    Попробуйте сделать следующее:
    • Идём на сайт STM качать прогу для прошивки по DFU . Регистрируемся, качаем.
    • Устанавливаем прогу. Она не ставит дрова для микроконтроллера в dfu-режиме, поэтому придётся его установить вручную из C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.5\Bin\Driver
    • Вводим IskraJS в DFU-режим джампером на BOOT0
    • Подключаем IskraJS к компьютеру
    • запускаем программу C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\Software\DfuSe v3.0.5\Bin\DfuSeDemo.exe
    • [​IMG] выбираем dfu-файл для прошивки IskraJS. Файл у меня в приложении к теме. Это прошивка IskraJS 1v90.77
    • Жмём «Upgrade» [​IMG]
    • Конец. Жмём «Quit», снимаем перемычку с BOOT0, перезагружаем плату, идём в Espruino Web Ide мигать светодиодом
    BIgor нравится это.
  8. Lizzardmen
    Lizzardmen Нуб
    перепрошивал. все равно не видит
  9. Shazes
    Shazes Нерд
    Ну не знаю... Кабель можете еще попробовать поменять...
  10. Jeremy Blum
    Jeremy Blum Нерд
    Кабель менял. Толку никакого.
  11. Oled
    Oled Нерд
    1. Драйвер COM-порта ставил? см. "Снимок3"
    (вот http://wiki.amperka.ru/js:iskra_js)
    Если же такой надписи нет или под иконкой присутствует восклицательный знак, попробуйте установить драйвер с официального сайта ST-Link (Попробуйте все три).
    http://www.st.com/en/development-tools/st-link-v2.html
    2. Перезагрузи комп (после установки драйвера).
    3. Проверь:
    а) Modul URL см. "Снимок4";
    б) Подключена ли "Искра" к COM-порту см. "Снимок5";
    4. Пройти все "два шага"...
    5. Проверьте, к тому ли COM-порту вы подключились... Самый простой способ проверить - нажать кнопку reset на Искре, если соединение не разорвалось в IDE - то порт неверный... а далее смотреть какой же действительно номер COM-порта
  12. sys
