Не выводится сообщение LCD i2C Решено
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Михаил Климов, 11 янв 2016.
  1. #include <Wire.h>
    // Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
    LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
    // initialize the LCD
    lcd.begin();
    // Turn on the blacklight and print a message.
    lcd.backlight();
    lcd.print("Hello, world!");
    // Do nothing here...
    стандартный скетч все спокойно заливается
  2. vvr
    vvr Инженерище
    берешь и перебираешь библиотеки для lcd i2c
    их много всяких - подберёшь для себя рабочую - сам так мучился пока не нашёл
    с одними работает, с другими нет
    и зависит ещё от версии IDE
  3. sanik
    sanik Гик
    С версией 023 почти все работают А библиотеки действительно надо подбирать
  4. Версия IDE 1.6.7
  5. sanik
    sanik Гик
    В этой 1.6.7 экраны приобретенные в 12г у меня не работали пришлось искать старую версию и старую библиотеку
  6. sanik
    sanik Гик
    Досмотрев видео до конца понял сто перебрал 5 библиотек прежде чем переустановить библиотеку я сносил Arduino IDE потом втыкал библиотеку два раза не прокатило на третьей библиотеке заработал. Напиши мыло дам свои библиотеки я их в дебрях наковырял может помогут
  7. mihsa2001@gmail.com
  8. sanik
    sanik Гик
    Отправил
  9. sanik
    sanik Гик
    В письме рассказал что к чему и попробуй металлическую рамку получше прижать.
  10. Ничего не работает
  11. sanik
    sanik Гик
    Дохлый!? Пробовал перебрать? Я описывал как это сделать.
  12. Заработал. Но без i2c
  13. sanik
    sanik Гик
    Значит теперь надо подбирать версию и библиотеку не помешает и переходник промыть осмотреть через лупу .
  14. fixedip
    fixedip Гик
    Возможно не тот адрес по I2C шине.
    Попробуй сканером посмотреть какой адрес твоего устройства у меня на пример был 0x3F
    sergoen нравится это.
  15. fixedip
    fixedip Гик
    У тебя случайно 1.6.7 на это ругалось?
    lcd.begin();
  16. Не ругалось, адрес проверял
  17. sanik
    sanik Гик
    Короче попался мне сегодня такой же экземплярчик! :) В общем пробуем строку такую ставить LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 16, 2); адрес не 27 а 20 Мне помогло все заработало
  18. Ничего
  19. Максим B
    Максим B Гуру
    Попробуй узнать адрес своего дисплея через такой код:
    // i2c_scanner
    // Version 1
    //    This program (or code that looks like it)
    //    can be found in many places.
    //    For example on the Arduino.cc forum.
    //    The original author is not know.
    // Version 2, Juni 2012, Using Arduino 1.0.1
    //     Adapted to be as simple as possible by Arduino.cc user Krodal
    // Version 3, Feb 26  2013
    //    V3 by louarnold
    // Version 4, March 3, 2013, Using Arduino 1.0.3
    //    by Arduino.cc user Krodal.
    //    Changes by louarnold removed.
    //    Scanning addresses changed from 0...127 to 1...119,
    //    according to the i2c scanner by Nick Gammon
    //    http://www.gammon.com.au/forum/?id=10896
    // Version 5, March 28, 2013
    //    As version 4, but address scans now to 127.
    //    A sensor seems to use address 120.
    // Version 6, November 27, 2015.
    //    Added waiting for the Leonardo serial communication.
    // This sketch tests the standard 7-bit addresses
    // Devices with higher bit address might not be seen properly.
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      Serial.println("\nI2C Scanner");
      byte error, address;
      int nDevices;
      Serial.println("Scanning...");
      nDevices = 0;
      for(address = 1; address < 127; address++ )
        // The i2c_scanner uses the return value of
        // the Write.endTransmisstion to see if
        // a device did acknowledge to the address.
        Wire.beginTransmission(address);
        error = Wire.endTransmission();
        if (error == 0)
          Serial.print("I2C device found at address 0x");
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          Serial.print("Unknow error at address 0x");
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("No I2C devices found\n");
      else
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
  20. Да, сколько раз повторять УЗНАВАЛ ЧЕРЕЗ ЭТОТ КОД И АДРЕС 0x27
