Не выходит из цикла while
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем totoshkin, 4 авг 2021.
  1. totoshkin
    totoshkin Нуб
    Всем привет. Код принимает значение через Serial, сравнивает и запускает один из циклов While. Дальше в процессе этого цикла, если прислать новое значение, то код игнорит его либо считает, что это еще первоначальное значение и не происходит выход из While. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial mySerial(7, 8); // RX, TX
    char val;
    int const PinA1 = 5;  // (ШИМ) вывод 5 соединен с выводом А1
    int const PinA2 = 6;  // (ШИМ) вывод 6 соединен с выводом А2
    byte speed = 10;
      delay(1000); // ждём пока загрузится
      Serial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с компьютером
      Serial.println("Goodnight moon!");
      mySerial.begin(9600);  //Скорость порта для связи Arduino с GSM модулем
      //mySerial.println("AT");
      pinMode(PinA1, OUTPUT); // установите контакты на выход
      pinMode(PinA2, OUTPUT);
      digitalWrite(PinA1, 0);
      digitalWrite(PinA2, 0);
      if (mySerial.available() > 0)
        val = mySerial.read();
        if (val=='H')
          while (val=='H'){
          delay(1000);
          digitalWrite(PinA2, speed);
          delay(25);
          delay(10000);
          digitalWrite(PinA1, speed);
          delay(25);
          delay(15000);
          mySerial.available();
              if ( val == 'A')  break;
        if (val=='C')
          while(val=='C'){
          delay(1000);
          delay(25);
          delay(25000);
          delay(25);
          delay(25000);
  2. parovoZZ
    почитать книжку по циклам и понять, какая тут написана дичь.
    Прежде, чем писать код, необходимо разработать алгоритм работы программы. А для этого необходимо научиться эти алгоритмы составлять. А лучше всего алгоритмы писать на листке бумаги.
    Ну и изучить минимальные основы работы микроконтроллера. Хотя бы по видео на ютубе.
  3. totoshkin
    totoshkin Нуб
    [​IMG] Алгоритм я понимаю, но реализовать не сильно получается. Проблема в том, что любой принятый символ считается как правильный и происходит выбор цикла. Почему-то не происходит сравнение...
      77,5 КБ
  4. parovoZZ
    я не силён в дуриновских функциях, поэтому как с ними правильно работать не скажу. А вот алгоритмически программа составлена не верно. Считывать значение с сериала и производить на основании этого значения какие-то действия необходимо в двух разных процедурах.
    Delay - избавиться!!!!! Оно блокирует вообще всю работу.
    Резюме - весь код переписать. Этот обсуждать и дорабатывать бессмысленно.
  5. totoshkin
    totoshkin Нуб
    я понимаю, что это говнокод, но это вообще мой второй раз и для разовго проекта, что называется по-быстрому.
  6. totoshkin
    totoshkin Нуб
    хорошо. вопрос задам так: почему любой принятый символ считается правильным? Даже, если я отправляю 'A'
  7. Airbus
    Потому что не ноль. Ноль не правильный. Хотя что значит неправильный? Зачем у Вас while? Там if нужен. Точнее if else if
  8. totoshkin
    totoshkin Нуб
    Мне нужно чтобы цикл выполнялся по кругу, пока не пришлешь другое значение.
  9. totoshkin
    totoshkin Нуб
    К for я не хочу привязываться, потому что неизвестно какое число брать для сравнения. Проект таймер полива. Включили, прислали значение и в зависимости от этого значения запустился один из двух циклов и работал пока не пришлешь неправильное значение. Вот мой алгоритм.
  10. totoshkin
    totoshkin Нуб
    В случае if else, код выполнится один раз и нужно будет снова отправлять что-то в сериал. Поэтому он не подходит.
  11. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Внимательно смотрим вот на это и отвечаем на вопрос:
        if (val=='C')
          while(val=='C'){
                delay(1000);
                delay(25);
                delay(25000);
                delay(25);
                delay(25000);
    Кто, когда, где и при каких обстоятельствах изменит переменную val внутри данного цикла?
    А если никто и никогда не изменит, то с чего бы циклу заканчиваться?
    SergeiL, arkadyf, Daniil и ещё 1-му нравится это.
  12. totoshkin
    totoshkin Нуб
    я сделал тестово для первого цикла, если бы на нем получилось, то перенес и на второй
  13. parovoZZ
    с такими знаниями решать подходит/не подходит как-то очень рано.
  14. totoshkin
    totoshkin Нуб
    буду рад, если объясните почему я не прав тогда
  15. parovoZZ
    Не понимаю, в чём проблема? Любая программа выполняется по кругу, иначе МК уйдёт на последний адрес и либо там встанет, либо уйдёт на ресет. Это как компилятор код организует.
  16. totoshkin
    totoshkin Нуб
    Переписал, выполнился первый и второй if и все. В val получается сохраняется на один раз о чем я и говорил. Нужно каждый раз присылать val
    char val;
    byte speed = 10;
        if (val=='H')
          delay(1000);
          delay(25);
          delay(10000);
          delay(25);
          delay(15000);
          if (val=='C');
          delay(1000);
          delay(25);
          delay(10000);
          delay(25);
          delay(15000);
  17. parovoZZ
    кому присылать?
    что значит эта фраза? Значение в переменной хранится до тех пор, пока не будет перезаписано или не будет уничтожена сама переменная.
  18. parovoZZ
    что переписал??? В какой порт отправляется символ? В serial или в myserial?
  19. parovoZZ
    я же написал
    ДЛЯ КОГО????????
  20. totoshkin
    totoshkin Нуб
    В Serial приходит по Bluetooth значение "text" и записывается в val, проходит 2 ifa и останавливается. Значит она уничтожается или перезаписывается? Причем в val больше ничего не приходит.
