Всем доброго времени суток. Подскажите как узнать живая или неживая моя ардуинка? Проводил эксперименты подключал к машине, но там 14.5 вольт было и сдох стабилитрон на плате,я его выпаял. Ардуинка компом определяется, при замыкании RX и TX сигналы возвращаются. Горит на плате светодиод питания и все на ресет не реагирует. Вот я думаю что слетело все с микроконтроллера, в том числе и загрузочная область. Мож кто посоветует что мне делать? При загрузки выдает вот: Arduino: 1.6.13 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno" Скетч использует 930 байт (2%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт. Глобальные переменные используют 11 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 037 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe4 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe4 Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload . Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"
На уно нет стабилитронов. Если есть программатор, то попробуйте перешить загрузчик. Если нету, то дешевле новую уно купить.
