Приветствую ! При очередной загрузке кода на ISkraJS, IDE выдала типовую ошибку: "...WARNING: Module @amperka/... not found ... ERROR: SD card must be setup with E.connectSDCard first..."? Проверил доступность ресурса: http://js.amperka.ru/modules/@amperka/led.js ответ сервера "502 Bad Gateway"
Временное решение. Нужно сделать всё, как написано в инструкции. Но вместо Код (Text): http://js.amperka.ru/modules нужно прописать Код (Text): https://rawgit.com/amperka/espruino-modcat/master/modules/
