Не загорается светодиод
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MNXALbI4, 25 июл 2018.
  1. MNXALbI4
    MNXALbI4 Нуб
    Написал такую программку
      int gre = 13;
      int yel = 11;
      int whi = 9;
      int red = 7;
      int bla = 5;
      int whi1 = 2;
      int gre1 = 4;
      int yel1 = 6;
      int red1 = 8;
      pinMode (gre, OUTPUT); pinMode (yel, OUTPUT); pinMode (whi, OUTPUT); pinMode (red, OUTPUT); pinMode (bla, OUTPUT); pinMode (gre1, OUTPUT); pinMode (yel1, OUTPUT); pinMode (whi1, OUTPUT); pinMode (red1, OUTPUT);
    Serial.begin (9600);
      int gre = 13;
      int yel = 11;
      int whi = 9;
      int red = 7;
      int bla = 5;
      int a, b = 0; //min, hour
      int whi1 = 2;
      int gre1 = 4;
      int yel1 = 6;
      int wait = 25;
      int red1 = 8;
    start:
      a = a + 1;
      if (a == 1)
        Serial.println ("check1");
        digitalWrite (gre, HIGH);
        Serial.println ("check2");
        goto start;
      else if (a == 2)
        delay (1000);
        digitalWrite (yel, HIGH);
        goto start;
      } else if (a == 3)
        delay (1000);
        digitalWrite (whi, HIGH);
        goto start;
      } else if (a == 4)
        delay (1000);
        digitalWrite (red, HIGH);
        goto start;
      } else if (a == 5)
        Serial.println (a);
        Serial.println (b);
        a=0;
        b = b + 1;
        delay (1000);
        digitalWrite (bla, HIGH);
      delay (2000);
      pinMode (bla, LOW);
      delay(wait);
      pinMode (red, LOW);
      delay(wait);
      pinMode (whi, LOW);
      delay(wait);
      pinMode (yel, LOW);
      delay(wait);
      pinMode (gre, LOW);
      if (b == 1)
        digitalWrite (yel1, HIGH);
        goto start;
      } else if (b == 2)
        digitalWrite (gre1, HIGH);
        goto start;
      } else if (b == 3)
        digitalWrite (whi1, HIGH);
        goto start;
    По идее должен последовательно загораться дальний ряд светодиодов, те гаснут, загорается один из трех, опять загораются те пять и опять загорается еще один из трех. НО первый раз с дальним рядом все ок, но когда загорается один из трех, те пять не начинают гореть снова, хотя переменная b, отвечающая за ближних увеличивается и a, когда доходит до 5 обнуляется и начинает заново. Даже в мониторе порта check 1 и 2 пишутся несколько раз, то есть по идее строка digitalWrite (gre, HIGH); должна работать несколько раз, но срабатывает всего один. Что не так?
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Логично когда а становится 5, оно сбрасывается на 0 и все начинается сначала.
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Избавьтесь от goto. Это зло...
  4. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Вот это:
    Вынести в глобальную область.
    Снести все goto
  5. MNXALbI4
    MNXALbI4 Нуб
    ну вроде мне это и надо. Разве когда a становится 5, она становится 0 и мои if перестают работать?
    как?) Без goto не работает совсем:(
  6. Tomasina
    Нарисуйте логику включения/выключения на бумажке (не программный код!).
  7. b707
    у вас в коде выключения диодов
    pinMode (bla, LOW);
      delay(wait);
      pinMode (red, LOW);
      delay(wait);
      pinMode (whi, LOW);
      delay(wait);
      pinMode (yel, LOW);
      delay(wait);
      pinMode (gre, LOW);
    используется. видимо по ошибке - функция pinMode, которая совсем не для этого :)
    Дальше, наверно, сами догадаетесь...
    Mitrandir и MNXALbI4 нравится это.
  8. Airbus
    Давайте разбираться.Что в Вашем случае делает goto?
  9. MNXALbI4
    MNXALbI4 Нуб
    ну да, конечно)
  10. MNXALbI4
    MNXALbI4 Нуб
    По задумке оно должно выкидывать из цикла if else, но без него не работает
  11. Airbus
    Э...там не надо специальных выходов оно и так будет крутиться в loop.Период "прокрутки" можно задать delay в конце loop.Если это надо.
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Переменные у него внутри лупа. Будут сбрасывать я. Надо их или статиками или глобальным сделать.
  13. fogary
    fogary Гик
    MNXALbI4
    Попробуй так:
    int leds_line1[5] = {13, 11, 9, 7, 5};
    int leds_line2[3] = {6, 4, 2};
      for (int a = 0, a < 5, a++) {
        pinMode (leds_line1[a], OUTPUT);
        digitalWrite(leds_line1[a], LOW);
      for (int b = 0, b < 3, b++) {
        pinMode (leds_line2[b], OUTPUT);
        digitalWrite(leds_line2[b], LOW);
          digitalWrite(leds_line1[a], HIGH);
          if (a == 0) {
            Serial.println("check1");
            Serial.println("check2");
          delay(1000);
        Serial.println(a);
        Serial.println(b);
        delay(2000);
        while (a >= 0) {
          delay(25);
          a--;
        digitalWrite(leds_line2[b], HIGH);
      delay(2000);
      while (b >= 0) {
        delay(wait_off);
        b--;
    В конце добавил гашение 3-х светодиодов.
  14. b707
    на самом деле пока можно оставить и goto. Автор приложил кучу усилий. чтобы нейтрализовать свои же собственные ошибки, вызванные незнаеим области видимости и принципов работы loop(). Если поправить описку с pinMode - думаю, что код заработает так, как хотел автор.
    MNXALbI4 и Mitrandir нравится это.
