Не загружается код
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем MikhailDorens, 22 фев 2017.
  1. MikhailDorens
    MikhailDorens Нуб
    Доброго времени
    Недавно приобрел плату Arduino UNO, и сразу возникли трудности - даже самый примитивный код в нее не загружается. IDE выдает ошибку:
    avrdude: Version 6.3, compiled on Dec 16 2016 at 13:33:19
             Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
             Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
             System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
             Using Port                    : COM3
             Using Programmer              : arduino
             Overriding Baud Rate          : 115200
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x34
    avrdude done.  Thank you.
    Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
    Драйвера все установлены, компьютер видит плату. Но тут тоже не все хорошо: подумал что у меня что-то не так с платой и взял у друга, но ее компьютер даже не видит.
    Что было сделано не так, и как это исправить?
  2. serg_admin
    serg_admin Гик
    Reset на контроллере нажимали перед стартом загрузки?
  3. MikhailDorens
    MikhailDorens Нуб
    попробовал, теперь такая ошибка:
  4. serg_admin
    serg_admin Гик
    Надо пробовать avrdude с командной строки. И че то 115200 большая скорость. Uno под рукой нет, но на pro_mini 56k.
  5. MikhailDorens
    MikhailDorens Нуб
    Разобрался, попробовал поменять ком для ардуино на любой другой в диспетчере устройств, а потом вернул в исходный. Все заработало
