Здравствуйте! Выполняю 4 эксперимент "миксер" робоняша. Не получается запустить двигатель. Сделал все по инструкции, но вращение нет. код брал с сайта Код (C++): var motor = require('@amperka/motor'); var leftMotor = motor.connect(motor.MotorShield.M1); leftMotor.write(-0.85); Пробовал: менять полярность; заменить двигатель на второй из комплекта; Использовать М2 вместо М1; менять направление движения в коде. Ни в одном случае от двигателя отклика нет( Что мог упустить? + фото: https://yadi.sk/i/tO-0lNkKkQzIWQ
Могу ошибаться, но, по моему, двигателю не хватает питания, питание подводится к шилду. Пролистал инструкцию с сайта - там в уроке #4 нет явного указания на подключение внешнего питания, хотя у меня от USB двигатели заводились крайне редко
Движки хавают больно много.Если вы питали от компьютера то можете восхвалить небеса/божества/кого_угодно_в_кого_верите ибо судя по вашему посту - USB хаб компьютера не сгорел. Подключите хотя бы зарядку от телефона с током 1-2 Ампер параллельно питанию Ардуинки.К самим ногам платы Ардуино - бочку электролита на 10 и более микрофарад.Если не поможет, то надо думать дальше.Это так, наиболее простые методы решения проблемы. Вот ещё что.На шилде может быть переключатель источника питания.Хрен его знает, как там сейчас ( не покупаю продукцию Амперки, очень уж больно бьёт по и без того пустому карману) но проверить стоит.
