Не знаю что делать, подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем BorisPl, 8 май 2017.
  1. BorisPl
    BorisPl Нуб
    Пытаюсь загрузить программу на ардуино уно и выдает ошибку загрузки на плату:
    Arduino: 1.8.1 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
    Скетч использует 1724 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт.
    Глобальные переменные используют 184 байт (8%) динамической памяти, оставляя 1864 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM14": Не удается найти указанный файл.
    Что только не пробовал, не работает. Причем ардуинку видтт, сам даже определил что за ардуино, порт правильный и всё равно не работает.
  2. NikitOS
    переустановить порты(сменить на 1)
    пере подключить дуино
    нигде больше плата не используется
  3. BorisPl
    BorisPl Нуб
    Спасибо, но теперь говорит
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x11
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfc
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x11
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfc
    avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x11
    avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0xfc
    avrdude: stk500_set_extended_parms(): unknown response=0x04
    avrdude: stk500_initialize(): failed
    avrdude: initialization failed, rc=-1
    Double check connections and try again, or use -F to override
    this check.
    avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x10
  4. Tomasina
    драйвера на Arduino какие ставил?
    Плата Arduino Uno - какая конкретно?
