Не компилируется если //#ifdef
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Tomasina, 27 мар 2015.
  1. Tomasina
    Так все компилируется:
    #define DISPLAY
    #ifdef DISPLAY
       #include <Wire.h>
       LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2);
    #else
    #endif
    void setup(){
    pinMode(13, OUTPUT);
    void loop(){
    Так не компилируется (отличие только в первой строке):
    //#define DISPLAY
    #ifdef DISPLAY
       #include <Wire.h>
    #else
    #endif
    void setup(){
    void loop(){
    Почему?
  2. NR55RU
    NR55RU Гик
    Если я верно понял то тут проблема вот в чем.
    Во втором случае код для компилятора после препроцессора получается идентичным этому:
    void setup(){
    void loop(){
    На данном этапе объект Serial еще не существует, отсюда и беда. Я не знаю точно в какой момент именно создается объект Serial, но по всей видимости где то в промежутке межу данными объявленными пользователем в глобальной области видимости и вызовом функции setup.
    Решить эту проблему можно как вариант так:
    #define DISPLAY
    #ifdef DISPLAY
      #include <Wire.h>
    #endif
    void setup(){
    #ifndef DISPLAY
    #endif
    void loop(){
    Megakoteyka и Tomasina нравится это.
  3. Arduinщик
    Arduinщик Нерд
    Потому что знак // этот означает, что после этого знака идёт комментарий, а комментарий проверять не надо.
  4. Tomasina
    Суть не в Serial... Так тоже не работает:
    //#define DISPLAY
    #ifdef DISPLAY
      #include <Wire.h>
    #else
      #include <Wire.h>
    #endif
    void setup(){
    void loop(){
  5. geher
    geher Гуру
    Это может быть связано с багом Arduino IDE, который возникает в моиент преобразования скетча в програииу на си для скармливания компилятору.
    Если это оно, то перед первой директивой условной компиляции надо вставить хитрую комбинацию.
    Где-то на форуме уже упоминалось.
  6. Tomasina
    если вы про эту магию:
    // BOF preprocessor bug prevent - insert me on top of your arduino-code
    #if 1
    __asm volatile ("nop");
    #endif
    то не срабатывает, хотя некоторые уже сталкивались с аналогичной проблемой.
    Даже если максимально упростить, все равно ругается:
    //#define DISPLAY
    #ifdef DISPLAY
      #include <Wire.h>
    #endif
    void setup(){
    void loop(){
    v2_0.ino: In function 'void setup()':
    v2_0:14: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope
    v2_0:14: error: 'pinMode' was not declared in this scope
  7. geher
    geher Гуру
    Поробовал на Arduino IDE 1.0.6 и 1.6.1.
    Только
    Заменил на аналогичное для простого LiquidCrystal.
    Без "магии" выдает именно такие ошибки, с ней ошибка пропадает.
    "Магию" применять сразу после //#define DISPLAY
  8. Tomasina
    у меня 1.0.5. Попробую 1.0.6 скачать.
  9. Unixon
    Добавьте первой строчкой в скетч
    #include <Arduino.h>
    и не используйте макрос DISPLAY (выберите другое имя, это уже используется внутри Wiring)
    amironov73 и Tomasina нравится это.
  10. Unixon
    В данном случае ошибки в IDE нет, просто при склеивании скетча с main.cpp получается неверная структура кода, #include и код, использующий библиотеки, получаются перемешаны.
