Не компилируется
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем blackcatw, 15 дек 2019.
  1. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Linux Mint поставил Arduino 1.8.10
    Пытаюсь скомпилировать файл. Выдаёт ошибку доступа
    processing.app.debug.RunnerException
        at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:317)
        at cc.arduino.Compiler.loadPreferences(Compiler.java:216)
        at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:175)
        at processing.app.SketchController.build(SketchController.java:664)
        at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:1652)
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
    Caused by: java.io.IOException: Cannot run program "/home/zlata/arduino/arduino-builder": error=13, Отказано в доступе
        at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1048)
        at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:620)
        at java.lang.Runtime.exec(Runtime.java:485)
        at processing.app.helpers.ProcessUtils.exec(ProcessUtils.java:11)
        at cc.arduino.Compiler.callArduinoBuilder(Compiler.java:297)
        ... 5 more
    Caused by: java.io.IOException: error=13, Отказано в доступе
        at java.lang.UNIXProcess.forkAndExec(Native Method)
        at java.lang.UNIXProcess.<init>(UNIXProcess.java:247)
        at java.lang.ProcessImpl.start(ProcessImpl.java:134)
        at java.lang.ProcessBuilder.start(ProcessBuilder.java:1029)
        ... 9 more
    Попытался разрешить права на /home/zlata/arduino/arduino-builder всем на чтение, но ошибка осталась...
    Может кто-нибудь помочь?
  2. Этот arduino-builder исполняемый файл, если права на исполнения отсутствуют для пользователя и(или) группы в которую входит пользователь, то запустить его на выполнение не получится.
  3. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Большое спасибо. Помогло. Но появилась другая ошибка...
    fork/exec /home/zlata/arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++: permission denied
    Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
    Я так понимаю, нужно у этого файла поставить возможность обращения от текущего пользователя.
    Как можно всем файлам разрешить исполнения от текущего пользователя, без супер привилегий?
  4. Как вы добиваетесь таких результатов? как выполнялась установка arduino 1.8.10??
    С ардуино си-си достаточно скачать архив и выполнить распаковку, все необходимые привилегии уже выставлены и менять ничего не требуется.
    Привилегии суперпользователя совсем не требуются, для загрузки через последовательный необходимо будет включить пользователя в группу dialout.
    После подключения пользователя к группе незабудьте выполнить логаут и логин для пользователя.
  5. Unixon
    Код (Bash):
    ls -laR /home/zlata/arduino
    Вывод покажите.
  6. blackcatw
    blackcatw Нерд
    В файле
    • lsdir.txt
      549,3 КБ
  7. blackcatw
    blackcatw Нерд
    вначале разархивировал в домашнюю папку. Потом на скриптах поставил бит на исполнение. запустил файл arduino-linux-setup.sh с параметром именем пользователя.
  8. Вот результат распаковки архива arduino-1.8.10-linux64.tar.xz в домашнюю директорию, я показал только директорию с тулчейном avr
    alex@lenovo-e480:~$ tar -xf Загрузки/arduino-1.8.10-linux64.tar.xz -C ~
    alex@lenovo-e480:~$ ls -l ~/arduino-1.8.10/hardware/tools/avr/bin/
    total 30632
    -rwxr-xr-x 1 alex alex 8317262 дек 12  2018 arduinoOTA
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  683120 мар  8  2019 avr-addr2line
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  711704 мар  8  2019 avr-ar
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  938848 мар  8  2019 avr-as
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  953344 мар  8  2019 avr-c++
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  679120 мар  8  2019 avr-c++filt
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  953344 мар  8  2019 avr-cpp
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  537192 июн 19 17:46 avrdude
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  28344 мар  8  2019 avr-elfedit
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  953344 мар  8  2019 avr-g++
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  949248 мар  8  2019 avr-gcc
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  949248 мар  8  2019 avr-gcc-7.3.0
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  26016 мар  8  2019 avr-gcc-ar
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  25984 мар  8  2019 avr-gcc-nm
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  25984 мар  8  2019 avr-gcc-ranlib
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  590464 мар  8  2019 avr-gcov
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  479352 мар  8  2019 avr-gcov-dump
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  500216 мар  8  2019 avr-gcov-tool
    -rwxr-xr-x 1 alex alex 3867408 мар  8  2019 avr-gdb
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  745840 мар  8  2019 avr-gprof
    -rwxr-xr-x 4 alex alex 1187168 мар  8  2019 avr-ld
    -rwxr-xr-x 4 alex alex 1187168 мар  8  2019 avr-ld.bfd
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  1896 мар  8  2019 avr-man
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  692368 мар  8  2019 avr-nm
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  871120 мар  8  2019 avr-objcopy
    -rwxr-xr-x 2 alex alex 1005424 мар  8  2019 avr-objdump
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  711736 мар  8  2019 avr-ranlib
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  487360 мар  8  2019 avr-readelf
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  694768 мар  8  2019 avr-size
    -rwxr-xr-x 1 alex alex  683120 мар  8  2019 avr-strings
    -rwxr-xr-x 2 alex alex  871120 мар  8  2019 avr-strip
    Все файлы разрешены для выполнения
    Вот ваша аналогичная директория
    -rw------- 1 zlata zlata 8317262 дек.  12  2018 arduinoOTA
    -rw------- 1 zlata zlata  683120 марта  8  2019 avr-addr2line
    -rw------- 1 zlata zlata  711704 марта  8  2019 avr-ar
    -rw------- 1 zlata zlata  938848 марта  8  2019 avr-as
    -rw------- 1 zlata zlata  953344 марта  8  2019 avr-c++
    -rw------- 1 zlata zlata  679120 марта  8  2019 avr-c++filt
    -rw------- 1 zlata zlata  953344 марта  8  2019 avr-cpp
    -rw------- 1 zlata zlata  537192 июня  19 19:46 avrdude
    -rw------- 1 zlata zlata  28344 марта  8  2019 avr-elfedit
    -rwx------ 1 zlata zlata  953344 марта  8  2019 avr-g++
    -rw------- 1 zlata zlata  949248 марта  8  2019 avr-gcc
    -rw------- 1 zlata zlata  949248 марта  8  2019 avr-gcc-7.3.0
    -rw------- 1 zlata zlata  26016 марта  8  2019 avr-gcc-ar
    -rw------- 1 zlata zlata  25984 марта  8  2019 avr-gcc-nm
    -rw------- 1 zlata zlata  25984 марта  8  2019 avr-gcc-ranlib
    -rw------- 1 zlata zlata  590464 марта  8  2019 avr-gcov
    -rw------- 1 zlata zlata  479352 марта  8  2019 avr-gcov-dump
    -rw------- 1 zlata zlata  500216 марта  8  2019 avr-gcov-tool
    -rw------- 1 zlata zlata 3867408 марта  8  2019 avr-gdb
    -rw------- 1 zlata zlata  745840 марта  8  2019 avr-gprof
    -rw------- 1 zlata zlata 1187168 марта  8  2019 avr-ld
    -rw------- 1 zlata zlata 1187168 марта  8  2019 avr-ld.bfd
    -rw------- 1 zlata zlata  1896 марта  8  2019 avr-man
    -rw------- 1 zlata zlata  692368 марта  8  2019 avr-nm
    -rw------- 1 zlata zlata  871120 марта  8  2019 avr-objcopy
    -rw------- 1 zlata zlata 1005424 марта  8  2019 avr-objdump
    -rw------- 1 zlata zlata  711736 марта  8  2019 avr-ranlib
    -rw------- 1 zlata zlata  487360 марта  8  2019 avr-readelf
    -rw------- 1 zlata zlata  694768 марта  8  2019 avr-size
    -rw------- 1 zlata zlata  683120 марта  8  2019 avr-strings
    -rw------- 1 zlata zlata  871120 марта  8  2019 avr-strip
    Как видтите в вашей директории исполнять можно только avr-g++ и только владельцу.
    Скажите (покажите командную строку) как вы выполняли распаковку?
  9. blackcatw
    blackcatw Нерд
    К своему стыду, я распаковывал через менеджер архивов в иксах. Причём даже на внешнем диске. Ну а потом просто скопировал папку с внешнего диска в домашнюю папку...
  10. Вот оно как. Вы распаковали в домашнюю директорию.
    Т.е. домашняя папка на внешнем диске.
    И как на этом внешнем удается установить атрибут исполняемого файла (вручную или скриптом) и не выходит этот же атрибут установить менеджеру архивов.
    Чудеса какие-то...
  11. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Нет. Я сохранил архив на внешнем диске. И там же его распаковал. Папку с файлами переименовал в arduino и потом скопировал в домашнюю директорию.
  12. Unixon
    А на внешнем диске, наверное, (ex)FAT или NTFS? Вот там то права доступа при распаковке и побились...
  13. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Хорошо. Что делать то? Как исправить данную неприятность?
  14. Если в домашней директории вам удается установить разрешения для запуска файлов, то и выполняйте распаковку архива в домашнюю директорию.
    Удалите прежнюю директорию с ардуино-иде и распакуйте снова.
    И не стоит говорить что "вначале разархивировал в домашнюю папку. Потом на скриптах поставил бит на исполнение." вы делали не так, как потом оказалось.
  15. blackcatw
    blackcatw Нерд
    В общем я перераспаковал архив...
    tar -xf путь/до/файла/arduino-1.8.10-linux64.tar.xz -C ~
    И всё нормально завелось. Спасибо всем.
    Не знал что символ тильда (~) по умолчанию указывает путь в домашнюю директорию... Век живи, век учись....
  16. "Велком" в мир альтернативных ОС бесплатного программного обеспечения с открытым кодом.
  17. Unixon
