Доброго времени суток! Не могу войти в Pi под своим паролем. Через терминал захожу спокойно, через ssh тоже, а при включении, через GUI, гаснет экран на несколько секунд и снова запрашивает пароль. В правильном вводе уверен, при ошибке высвечивался бы "Incorrect password". Менять пароль пробовал (passwd pi ...), естественно не помогло. Вот что говорят логи (cat /var/log/auth.log): May 24 17:51:23 raspberrypi lightdm: pam_unix(lightdm-autologin:session): session opened for user pi by (uid=0) May 24 17:51:23 raspberrypi systemd-logind[419]: New session c1 of user pi. May 24 17:51:23 raspberrypi systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi by (uid=0) May 24 17:51:23 raspberrypi systemd-logind[419]: Removed session c1. May 24 17:51:23 raspberrypi systemd: pam_unix(systemd-user:session): session closed for user pi May 24 17:51:24 raspberrypi login[587]: pam_unix(login:session): session opened for user pi by LOGIN(uid=0) May 24 17:51:24 raspberrypi systemd-logind[419]: New session c2 of user pi. May 24 17:51:24 raspberrypi systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user pi by (uid=0) May 24 17:51:24 raspberrypi lightdm: pam_unix(lightdm-greeter:session): session opened for user lightdm by (uid=0) May 24 17:51:24 raspberrypi systemd-logind[419]: New session c3 of user lightdm. May 24 17:51:24 raspberrypi systemd: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user lightdm by (uid=0) Помогите, пожалуйста.
Сломалась графическая оболочка у вас. Для начала сделайте резервную копию и потрите все конфиги из ~/ , связанные с иксами и оболочкой.
...Если вы вдруг исползуете VNC (удалённый рабочий стол) помимо использования прямого подключения... после того как решите проблему. В том или другом случае не забывайте закрывать сессию... так же, как на обычном PC... иначе повторится. Тут говорили про логи... !!!
Как вариант: В моём случае... упорно использовал VNC. Запускал сервер с консоли по SSH - порт 5901. В ряде случаев немного похожая проблема... при разрыве соединения.... Повторно войти на порт 5901 не получалось. Приходилось запускать второй экземпляр с портом 5902. В моём случае (повторяю в моём) лечилось удалением из SSH сессии: 1) /tmp/.X11-unix/X0 - оговорюсь... может быть и X1...Xn. по количеству открытых рабочив столов. Кстати X0 - для основного рабочего стола (он для прямого подключения дисплея). 2) /tmp/.X0-lock - в нём стати ID процесса... как говорил может быть ещё и X1...Xn. Удалял только при сессии SSH без открытия (использования) иксов... всё безболезненно. Так же как говорилось не мной в ~/ всё, что связанно с X11 и VNC.
